für alle burnout spezialisten...
hi leute,
wie einige vielleicht wissen habe ich schon das eine oder andere diff gemacht.
mir ist es immer wieder schleierhaft warum man lange burnouts machen muss wenn man KEINE sperre hat.
leute das it einfach nicht gesund fürs diff...besonders unklug ist es wenn mann nur 2 spider gears hat.
hier ein beispiel wenn man lange burnout mit einer early achse macht mit wenig öl.
das gehäuse des tellerrradträgers ist noch ok aber die achse und die spider gears sind im arsch.
das zu revidieren ist nicht das thema aber die überlegung eine sperre zu verbauen ist sicherlich eine gute investition falls man gerne 2 striche haben will.
anbei der spider gear repsatz:
https://www.ebay.com/itm/Ford-7-5-Open- ... 33c5cbfdcd
die sperre:
https://www.ebay.com/itm/8-Ford-28-Spli ... 340fb9dac0
falls wer fragen hat einfach melden.
lg
abudi
die sperre:
lg
abudi
- E4B3AADA-4CCA-4AD4-9A5E-5F2B6B452479.jpg (548.62 KiB) 2276 mal betrachtet
- B7EBE6C4-DA85-4F46-8A7C-7288FD912F7C.jpg (551.68 KiB) 2276 mal betrachtet
- AAD46B15-9AAB-4D41-AE47-429640606D28.jpg (556.26 KiB) 2276 mal betrachtet
- 90880A15-8D8C-4431-999F-C7FACE3B3D1C.jpg (624.34 KiB) 2276 mal betrachtet
- 99A65C30-5EA8-477D-8C33-F95D4B586A0D.jpg (615.22 KiB) 2276 mal betrachtet
- 2A56D74C-32A0-4D4F-896E-104A50D702A0.jpg (675.96 KiB) 2276 mal betrachtet
Re: für alle burnout spezialisten...
Einradburnout?
Peinlicher geht's doch nicht!?
Muß aber zugeben, daß es mich fies amüsiert, wenn so'n verpickelter Hipster danach abgeschleppt wird!!!
- stang-fan69
Schraubaer hat geschrieben:Einradburnout?Peinlicher geht's doch nicht!?
Wenn ich hier und da mal gerne burne unterstelle ich mal, dass ich von Haus aus der etwas sportlichere Fahrer bin.
Von daher macht dann eine Sperre von den Fahrgewohnheiten her ohnehin Sinn, z.b. Beschleunigen am Kurvenausgang.
Bin ich Cruiser, brauch ich keine Sperre, so jemand macht aber dann auch keine Burnouts.
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Ha, und wo ist der Schaden
das wird dann mit der flex poliertMustangnobb hat geschrieben:Ha, und wo ist der Schaden![]()
ach das geht noch...keine sorge.
- Knalpot
Hallo ihr Ponnybesitzer
Ich will mal was ganz blödes fragen, bitte keinen Shitstorm.
Ich war heute bei dem Wetter mal die Grenzen meines Ponys austesten. Aber ich hab verdammt nochmal kein Burnout hinbekommen. Kurze schwarze Striche beim Beschleunigen schon, aber wenn ich die Bremse trete und den Wandler auch noch so bemühe fängt er hinten nicht an zu drehen.
Das geprolle ist jetzt für mich kein muss aber von der verbotenen Frucht naschen würde ich doch mal gerne.
Was kann ich da besser machen?
Achse 9 Zoll 3.55 mit Sperre.
Gruss und schöne Ostertage Marc
- 72stang
- Fuhrpark: -
71 Mach 1 M-Code 351 4-V
72 Convertible F-Code 302 2-V
23 Ford Puma Hybrid
25 Tesla Model Y
Zu wenig Power? 3.55 ist eigentlich schon kurz übersetzt.
Grüße Harald
Genug Bumms sollte Marc schon haben,zumindest den Beschleunigungswerten nach
Was für Reifen sind denn aufgezogen,eventuelle sehr weiche mit starkem Grip.
Um meine Contis zum Qualmen zu bringen muss ich mich auch sehr bemühen.
Bleibt gesund und
Bleibt gesund und
- stang-fan69
Das ist schonmal eine gute BasisKnalpot hat geschrieben:H
Zünd- Und vergasereinstellung kontrollieren. Fürs sportliche Fahren bietet sich relativ viel Frühzündung im Leerlauf an (so 10-14 Grad, je nach Nocke und verdichtungsverhältnis) sowie eine mechanische Vestellung, die eher schnell Richtung "früh" verstellt. Muss man sich durch trial anD Error rantasten, je nach Motor. Mit der Zündung nicht übertreiben, nicht dass er zum Klingeln anfängt! Beim Abstimmen evtl. SuperPlus bzw. Aral ultimate tanken, so hat man ein größeres "Sciherheitspolster" bzgl. Klingeln druch zuviel Frühzündung.
Hilft das auch nix -> Motortuning, bzw. mehr Hubraum.
Wenn eine ziemlich scharfe Nocke mit dem Serienwandler verbaut wurde wird das auch nix, also entwewder in diesem Fall eine zahmere Nocke einbauen (z.b. empfohlen für RV / towing) oder Wandler mit höherer Stallspeed.
Dass man ausreichend Leistung hat, erkennt man daran, dass man bei leicht rollendem Auto einfach das Gas voll durchdrückt und es hinten raucht
Muss man bremsen, Kupplung "schnalzen" lassen oder andere pubertäre Vorgehensweisen, hat man zum burnen eindeutig zu wenig Leistung ... bzw. Drehmoment
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Die Beschleunigungswerte von ihm sagen, das da Leistung ist.
Zu gute Reifen, wie Martin meint, könnten das schon versauen.
