Mustang stinkt übel nach Sprit
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Re: Mustang stinkt übel nach Sprit
Beitrag von Steffen76 »
Hier die Bilder .
Gruß Steffen
Hi Steffen,
hat jetzt wohl nix mit dem Gestank zu tun, aber in dem Bereich gehört absolut kein Filter hin,
schon gar nicht aus Glas :shock:.
markitzero
Beitrag von markitzero »
......als erstes mal den Glasfilter rausschmeißen, brandgefährlich die Dinger...... :?
....hoppla, Martin war schneller...... ;)
Beste Grüße
Frank
markitzero
Abgasgeruch?...Abgasanlage von vorne bis hinten mal checken, nicht nur im Leerlauf, lass mal jemanden ordentlich Gas geben und
schau/schnüffel mal nach Undichtigkeiten. Spritgeruch?...... da läuft der Vergaser wohl viel zu fett.
Beste Grüße
Frank
Steffen76
Ok....das mit dem Filter leuchtet mir jetzt ein :roll:
Welchen Filter nehm icham besten bzw. wo kommt der im Idealfall hin?
Vergaser einstellen wird wohl nicht so einfach oder lässt sich das"zu fett" über die beiden vorderen Schrauben Regeln. Laufen tut er echt gut und Leistung passt auch.
Gruß Steffen
Beim originalen Vergaser sitzt der Filter am Vergaser. Du solltest die Leitung neu verlegen - warum nicht wieder den Originalzustand herstellen? .... auf jeden Fall weit weg vom Krümmer bzw. dem Rest der Auspuffanlage. Sonst kommt der Sprit ja schon gekocht in den Vergaser.... :o
Evtl. wieder auf die mechanische Pumpe rückbauen.
Ich habe bei meinem Ede einen Filter vor den Vergaser gebaut...
Wenn Dein Ede 600 nicht runtergedüst und genadelt wurde läuft der viel zu fett.
Zuletzt geändert von torf am Mo 5. Aug 2019, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Der originale Filter sitzt direkt vor bzw. am Versager...sieht aus wie ne Blechflöte!
Edit: Torf war schneller...
Du kannst auch so einen zwischen geschalteten reinsetzen - das hatten die frühen Galaxies, Comets und Falcons auch
so in der Art wie Torf schon gezeigt hat
Beste Grüße David
Die ganze Schlauchverlegung ist gefährlich, so nah an Auspuff und Krümmer! Wenn ich jetzt mal unterstelle, daß durchgängig Schlauch von hinten nach vorne verbaut wurde, er vielleicht schon einige Jahre auf'm Buckel hat, könnte der bei den heutigen Spritrezepten multibel leck sein!?
Einen unzerbrechlichen Filter entweder nahe am Tank, oder nahe an den Vergaser.
Steffen76
Kommischweise ist bis kurz vor dem Krümmer eine Metallleitung vom Tank auf der Beifahrerseite verlegt. Dann kommt der Fuel Preasure und dann see Glasfilter. Die originale Leitung auf der Fahrerseite ist auch vorhanden, allerdings nicht verstopft. Denke mal die wird jetzt nicht mehr zu gebrauchen sein da verstopft. Zudem wird es ja sicherlich auch eine Grund für die Stilllegung der Leitung gegeben haben .
Gruß Steffen
Steffen76
Achsoo.....und kann ich das "zu fett" selber über die beiden Schrauben am Vergaser regulieren, oder lieber die Finger davon lassen?
Gruß Steffen
