Mustang stinkt übel nach Sprit
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Beitrag von Steffen76 »
mein Mustag stinkt bei offenem Fenster nach Sprit , fast nicht auszuhalten.
Habe mich hier schon eingelesen und ein paar sachen überprüft.
Vergaser Edel 1405 wurde gereinigt.
Kofferraum auch dicht und stinkt nicht nach sprit, der gestank kommt von vorne.
Stinkt schon beim Anlassen in der Gerage nach sprit.
Beim überprüfen der Leitungen bin ich auf den Fuel regulator gestossen, sieht in
etwa so aus wie im Link hier.
https://www.cjponyparts.com/mr-gasket-f ... es/p/FPR2/
In meinem jugendlichen Leichtsinn hab ich mal dran rumgedreht weil ich dachte das vielleicht dadurch zuviel Sprit in den Vergaser kommen könnte und das die Ursache ist. :? :? :? Leider hab ich mir nicht gemerkt auf welcher Stufe er stand,(Stufenregelung 1-6, nehme mal an PSI). Hab ihn dann mal auf 2,5 gestellt und ne runde damit gefahren, nach einem Kilometer ist er natürlich mitten auf der Hauptstrasse ausgegengen. Hab ihn dann auf 3 gestellt und nach kurzer Pause gings weiter. Am nächsten Tag auf dem Weg zu arbeit hate er auch wieder zicken gemacht und auf dann Stufe 3,5 wars dann soweit o.k, ausser das er meiner meinung nach noch mehr stinkt. Die Anzeige bleibt die ganze Zeit auf 2,2 PSI, wird wohl im Eimer sein.
Was wäre den der optimale Benzindruck bei einer Elektrischen Pumpe, bzw wie kann ich den prüfen :roll:
Würde das problem mit dem gestank gerne lösen da es keinen Spass mehr macht zu fahren, weiss nur nicht wie ich weiter vorgehen soll.
Danke schon mal im voraus
Gruss Steffen
Gruß Steffen
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Mustang stinkt übel nach Sprit
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Steffen,
so um die 6psi machen original mechanische Pumpen.
Solltest also in die Richtung gehen.
Ich glaube aber kaum das das was mit dem Geruch zutun hat.
Was ist mit dem kurzen Gummischlauch unter dem Fahrer Fußraum? Ist det dicht?
Max
Du mußt wohloderübel erstmal herausfinden, wo der Sprit ans Freie gelangt!
Steffen76
@schraubaer......mit der Sichtprüfung bin ich soweit durch, konnte kein leck oder ähnliches entdecken. Tendiere vielleicht der Vergaser :?
@max......Schlauch unter dem Fahrerfussraum? Benzinleitung ist doch auf der Beifahrerseite? :roll:
Gruß Steffen
Nö, normal Fahrerseite!
Ein Vergaser stinkt nicht nach Sprit, wenn die Dichtungen in Ordnung sind. Also der Ursache mit der Nase auf den Grund gehen.... alles mal "Abfingern", ob irgendwo Tropfen hängen.
Bist Du Dir sicher, dass Du eine el. Pumpe verbaut hast? Was ist sonst so in Deinem Motorraum los - mach mal ein Bild von der Situation....
Seit wann ist es so? Irgendwas verändert?
Steffen76
Die Leitung auf der Fahrerseite ist soviel ich weiss stillgelegt. Werde heut abend nochmals nachschauen.
Er stinkt schon immer nach Sprit, mal mehr mal weniger...liegt wohl auch daran wann und welche Fenster wie geöffnet sind.
Werde später mal ein paar Bilder reinstellen....geht das mit auch mit dem Handy?
Ansonsten morgenbei der Arbeit. Laptop streikt
Gruß Steffen
Picr.de ist eine gute Möglichkeit Bilder einzustellen.....
Steffen76
So,hab mal den Luftfilter abgeschraubt und alle Leitungen nachgezogen. Dann mal den Motor angeschmissen und laufen gelassen. Alles dicht soweit ich erkennen konnte und nichts hat nach Benzin gerochen.....erst später beim fahren, wobei das eher eine Mischung aus Abgase und nicht verbranntem Sprit ist. Hier mal paar Bilder wie das so aussieht im Motorraum.
Gruß Steffen
Hi Steffen,
wenn denn Bilder da wären ;)
