Differential Übersetzungswechsel
Re: Differential Übersetzungswechsel
Danke für die Info
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
CptCavallo
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe, 289cui, C4
Hi,canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:Ist eine early 8“ und basta
was bedeutet denn eine early 8"? In der Liste http://www.fordification.com/tech/rearends_ford02.htm steht unter "WCZ-E": "7 3/4 in"?
Ich habe die gleiche Achse, mit 2.80:1 Übersetzung und überlege auf eine 3.00:1 zu gehen, die Zeile darunter: WCZ-F, geht das?
Warum: Wenn ich das Forum richtig duchrforstet habe, bringt mir das eine etwas bessere Beschleunigung bei Einbußen im Top Speed. Da ich mein Pony sowieso nicht voll ausfahre, stört mich das nicht. Kann jemand einschätzen, wie sehr sich das auf den Mehrverbrauch auswirkt (5%, 10%, 25%...?)
Hi Mario,
ich denke das du das im normalen Fahrbetrieb nicht nachmessen kannst.
Der Mehrverbrauch verschwindet in den aktuellen Schwankungen der Anforderungen.
Bleibt noch zu erwähnen das sich das Fahrgeräusch mit der Erhöhung der Drehzahlen verändert.
Aber ich sag mal,alles nicht relevant
CptCavallo
Hi Martin,
danke für die Antwort, wenn ich das richtig interpretiere, wäre deine Empfehlung dann, es so zu lassen wie es ist, da man es so oder so nicht sonderlich merkt?
An sich bin ich auch eher für: never touch a running system
aber bissl was zu Schrauben braucht der Mensch ja.
Hi Mario,
ich bin von 2.79 auf 3.25 und bin sehr zufrieden. Auf 3.00 ist der Wechsel nicht sehr spürbar denke ich. Ich hab nen Schalter und finde es wie du auch wichtiger besser zu beschleunigen als topspeed. Wobei mich bei 193km bei 5200 ca. ohne Verdeck der Mut verließ
Ich kann fast so sparsam wie davor fahren aber es ist schwierig sein Spielzeug nicht zu spielen.
Da liegen ca 400-600 u/min mehr drin und wird in Spaß pro Liter gerechnet
Gruß Kiri
Ich hänge mich hier mal dran weil ich auch mit dem Gedanken spiele die Hinterachsübersetzung anzupassen.
Bisher fahre ich in meinem 65er A Code ein C4 automatik Getriebe mit 3,00:1 Übersetzung.
Das ganze Auto wurde restauriert und Motor und Getriebe überholt.
Der Motor wurde gebohrt, gehohnt neue Ventile und alles was man so macht.
Das Getriebe wurde im Workshop überholt.
Was mich jedoch stört das mein Auto untenherum nicht gut beschleunigt, quitschende Reifen oder sogar durchdrehen ist unmöglich. (215er Reifen)
Klar der 289 ist keine Rennmaschine, jedoch sollte doch aus den 225HP auch was herauskommen.
Daher meine Idee des Übersetzungswechsel.
Jetzt meine Frage an die Experten, macht es Sinn? Auf welche Übersetzung geht man? Oder investiert man lieber in eine andere Nocke?
Ich freue mich über eure Infos.
PS mein Diff muss ich mir eh genauer anschauen, da es im Schub Betrieb Geräusche macht.
LG Alex
LG Alex
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Das ganz einfach. 5 Gang Getriebe rein und Hinterachse auf 3.25.65GT hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG Alex
Das ist perfekt;-)
Gruß Björn
CptCavallo
@Kiri:
Das ist mal eine Aussage, die zum Schrauben verleitet. Welches Differenzial hast du denn verbaut, gibt's da nen Link? Und könnte ich das bei meinem C4 und dem ominösen 7 3/4in auch einbauen?
8“, ist deinem Getriebe egal was hinten rein kommtCptCavallo hat geschrieben:@Kiri:
Beim Automat hat es natürlich eine andere Wirkung und eventuell mußt du den Wandler tauschen. Tipp mal bei suche: Stall Speed.
Der Einbau ist nix für Laien! Frag mal Abudi vielleicht.
Gruß Kiri
- Fixelpehler
Eher nicht.. denn wenn ich 193 km/h bei 5200 upm lese.. und 3.25 ha Übersetzung.. Tipp ich mal auf ein 5 Gang.. vermutlich..CptCavallo hat geschrieben:@Kiri:
Das c 4 ist immer das Salz in der Suppe.. alles ein Kompromiss aus entweder viel Durchzug und hohe Drehzahl in der endübersetzung... oder schmaler antritt bei langer Übersetzung...alles dazwischen ist kleckerrei...
Alternative zu dem behinderten c4 wäre ein AOD.
Einen potenten Motor lass ich jetzt erstmal außen vor..
Gruß Björn
