Holley Vergaser+Shelby Ventildeckel?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Holley Vergaser+Shelby Ventildeckel?
Beitrag von vn800 »
Braunschweiger hat geschrieben:Ventildeckel gehen diese, steht auch in der Beschreibung, darum hatte ich mir die geholt, damit es passt wenn die passenden Kipphebel einziehen.
Ansonsten die meisten hohen Deckel aus dem Zubehör.
https://www.summitracing.com/parts/sdk- ... /make/ford
Servus
Also funzen diese bei den Verbauten Crane Roller Rockers,siehe Foto weiter oben?
Gruß Franz
vn800 hat geschrieben:
Schraubaer hat geschrieben:Für mich sieht das aus, wie verkochte Treibstoffreste. Die Verlaufspuren und auch Rückstände am Anschlussgewinde der Benzinleitung schauen danach aus.
Benutzt der Besitzer Bleiersatz, oder irgend einen anderen Additivscheiß?
Bleiersatz schon.
Aber wie schon oben geschrieben ist das Öl. :?
Mal probiert? :mrgreen:
Was meinst Du was vom verdunstendem Sprit auf heisser Ansaugspinne übrigbleibt, dort monatelang verbleibt und altert?
Bleiersatz ist z.B. reines flüssiges Paraffin, eine leichtflüssige öl/wachsartige Substanz, die sich auch in heißen Vergasern gerne mal separiert.
Und ich habe auch noch keine Ölleckage an Spinne, oder Ventildeckel gesehen, die am Vergaserflansch emporkriecht!?
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Hmm,könnte möglich sein,hat sich halt aangefühlt wie Öl.
Probiert habma des nix,ausser Bier getrunken. :lol: :lol:
Gruß Franz
Laut Beschreibung, ja.
Description: Enhance the look of your engine with a pair of Scott Drake classic aluminum valve covers for small block Ford engines. Die-cast from high-quality aluminum alloy, the covers are available in more than a dozen styles to customize your ride. Finish options include polished, black, black wrinkle, and black powdercoat. These valve covers also feature a cadmium plated oil filler tube to help stop corrosion, an improved oil baffle design to accommodate high-lift cam shafts—and will work with most roller rockers. Order the model designed for your vehicle application.
Dummer Laie
Beitrag von Dummer Laie »
Das Problem mit Öl im Luftfilter, im Vergaser und im ganzen Ansaugtrakt gibt es ja seit Einführung der geschlossenen Kurbelgehäuseentlüftung. Zu Anfang (Mitte der 60-er) wurden die PCV-Ventile ganz einfach in die Ventildeckel gesteckt, erst später wurden dann Vorrichtungen (Filter) eingebaut, die das Öl aus dem abgesaugten Ölnebel zurückhalten sollen.
Steckt bei deinem Motor das PCV-Ventil direkt im Ventildeckel?
Dann könntest du einen Entlüftereinsatz mit eingebautem Filter verwenden. Dazu benötigst du dann noch ein Adaptergummi, um das PCV-Ventil in der richtigen Position, also möglichst aufrecht stehend, in den Entlüftereinsatz einzusetzen.
Hier Bilder von den benötigten Teilen:
Die Teile gibt es bei RICO US-Parts, der Entlüfter mit integriertem Filter kostet 11,51 €, der Gummiadapter 5,16 €. Zusammen also 16,67 €.
Hier sind die Links:
https://www.usparts-shop.de/filter-fuer ... ber=138273
https://www.usparts-shop.de/motorenteil ... /pcv-gummi
Das Gummiteil muss mit Silikonöl eingesprüht werden, damit es sich leichter in den Entlüftereinsatz einsetzen läßt.
Wenn der Einbau nicht den gewünschten Effekt bei dir bringt, hast du wenigstens nicht allzuviel Geld aus dem Fenster geworfen. Und schaden kann das Zurückhalten des Öls aus der Kurbelgehäuseentlüftung jedenfalls nicht.
Gundo
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Franz
Vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Foto mit den Kipphebeln sieht es so aus, als ob die Rolle nicht mittig auf den Ventielschaft kommt.
Eher zur Motormitte geneigt ist. Das wäre dann nicht gut.
Gruss Urs
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
sigi hat geschrieben:Hallo Franz
Gruss Urs
Servus
Werden wir mal genauer anschaun,wenn die Deckl neu kommen.
Gruß Franz
