Batterie nicht geladen, verzweifle
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Batterie nicht geladen, verzweifle
Beitrag von Harzer »
Das mit der schlechten Qualität der Repro-Teile kenne ich auch. Habe auch schon zwei kaputte bekommen. Einen habe ich dann mal aufgemacht (konnte ich nicht zurückschicken, da aus den Staaten). Da stellte sich dann raus, dass da das Bi-Metall-Blättchen genau verkehrt herum eingebaut wurde. Also am besten wirklich noch mal mit dem alten Regler oder einem neuen Ersatzteil probieren.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
Moin zusammen,
kurzer Zwischenstand.
Habe 12V auf die beiden Eingänge am Regler gepackt und habe auch 12V am Ausgang gemessen, somit sollte die Lima ja den Erregerstrom bekommen.
Kabel vom Regler zur Lima gemessen und da kommen auch 12V an, somit erstmal ok.
Also Lima und Regler funktionieren.
Hab dann direkt Kabel von Plus auf den Regler und vom Regler an die Lina und siehe da, die Spannung steigt auf 13,8V.
Somit funzt es vom Prinzip her.
Muss also noch die einzelnen Zuleitungen checken, irgendwo verliert er da.
Update kommt.
Jo
Joachim
So, weiter Fehlersuche betrieben. Verzweifle. Hilfe.
Also, wenn ich den Regler eingebaut habe, kommt zwar an der Plusleitung A zum Regler 12,8V an, schliesse ich aber den Anschluss F an, geht die Voltanzeige auf Null am A-Anschluss des Reglers. Das sollte ja nicht sein.
Klemme ich die F-Leitung an der Lima ab, kommen dort 12,8V an. So soll es ja auch sein.Woher kommt das bzw was läuft da falsch?
Habe dann 12V direkt vom Pulspol der Batterie an den A-Anschluss der Reglers gelegt und siehe da, die Batterie wird geladen allerdings geht die Spannung an der Batterie auf stolze 17V, was ja die Batterie zum Kochen bringen wird.
Was ist da nun los?
Habe das Gefühl, dass ich mich immer weiter weg vom Ziel bewege.
Grüße Jo
Kontrollier nochmal alle Anschlusskabel von Anfang bis Ende:
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Oder weiter, mal ins blaue geschossen...
Ich würde mal prüfen, ob es da nicht einen Kurzschluss zwischen dem A-Kabel und dem F-Kabel gibt. Damit meine ich die Kabel zwischen der LiMA und dem Regler.
Einfach mal per Flugverdrahtung zwei "Strippen ziehen" für A und F und die Kabel aus dem Kabelbaum nicht anschließen.
Vorsicht, das es keinen Kurzschluss gibt und das die Kabel nicht vom Lüfter, etc. eingefangen werden.
Servus
André
Joachim
Schraubaer hat geschrieben:Kontrollier nochmal alle Anschlusskabel von Anfang bis Ende:
Moin Heiner,
genau das habe ich getan und alles war gut.
Habe kurz vor dem Wahnsinn den F-Ausgang gemessen, bei direkten Draht von A auf die Batterie. Ausgangsspannung lediglich 6,32V.
Damit kann die Lima sich ja nicht erregen, wogegen ich sehr erregt bin. Regler war warm nach kurzer Zeit, was mir auch urwürdig vorkam.
Habe dann den neue Reger angeklemmt und da kamen an F=12,78V raus, sprich Bat Spannung. So muss es ja sein.
Sieht so aus, dass der alte Reger einen Schuss hatte. Sprich im liegenden Zustand gefunzt, im eingebauten Zustand, sprich vertikal, nicht.
Hab jetzt ne konstant Batterie Ladung von 14,6-14,7V.
So, damit Feierabend.
Morgen kümmere ich mich um das Problem der Leitung von Lima 12V Ausgang an den A-Anschluss des Reglers, der immer auf Null geht, wenn ich den F-Anschluss an die Lima FLD lege. Hat zwar keinen Durchgang an Masse, aber irgendwo ist da der Wurm drin.
Danke euch allen für die Hilfe.
Grüße Jo
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
"Habe dann 12V direkt vom Pulspol der Batterie an den A-Anschluss der Reglers gelegt und siehe da, die Batterie wird geladen allerdings geht die Spannung an der Batterie auf stolze 17V, was ja die Batterie zum Kochen bringen wird.
Was ist da nun los?"
Klingt in der Tat, als wenn A und F gebrückt sind. WIe AC-289 vorher schon vermutete...allerdings würde ich auf den Stecker selbst tippen.
Gönn Dir noch einen Ersatz-Stecker für kleines Geld.
Wolfgang
