Batterie nicht geladen, verzweifle
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Beitrag von Joachim »
Moin zusammen,
habe das Forum bereits gequält und viele Beiträge zu dem Thema gefunden. Also fleißig Fehlersuche betrieben und dachte der Spannungsregler ist platt, da am F-Anschlss 0V ankamen.
Flux einen neuen bestellt und eingebaut, gleiches Problem, keine Ladung der Batterie :(
Ist ein 68 Mustang Coupe, 289. Verkabelung noch original soweit ich das beurteilen kann.
Lima kurzzeitig FLD mit Pluspol der Batterie verbunden, Spannung steigt auf 13,3V allerdings bei geringer Drehzahl.
Somit lädt die Lima und ist als Fehlerquelle ausgeschlossen, so wie in euren Beiträgen. Ja ich weiß eigentlich sollten da min 14V rauskommen.
Hat vor dem Fehler auch so gepasst.
Folgendes gemessen am Spannungsregler:
A=12V Dauerspannung
S=0V bei Zündung aus, 12V bei Zündung ein
F=0V
Hab dann das Kabel des F-Anschlusses zwischen Lima und Regler auf Masse geprüft und siehe da, es hat Durchgang.
Wenn ich das Kabel an der Lima an FLD trenne, hab ich keinen Durchgang mehr.
Ist das normal, dass der FLD Ausgang der Lima bei Stillsand Durchgang an Masse hat? Ich denke nicht.
Komisch, dass dann aber bei Anschluss an + die Batterie geladen wird.
Kann mir hier einer die Denkblockade lösen?
Danke für eure Hilfe
Gruß Jo
Re: Batterie nicht geladen, verzweifle
Die LiMa hat keinen FLD-AUSGANG, das ist ein Eingang. Und ja, die Leitung hat bei stehender LiMa Masse, das ist die Feldwicklung gegen Masse.
Du wirst einfach, aus welchen Gründen auch immer, keine Erregerspannung auf die Feldspule bekommen.
Leuchtet eine Warnleuchte ( falls vorhanden!) bei Zündung und laufendem Motor?
Joachim
Schraubaer hat geschrieben:Die LiMa hat keinen FLD-AUSGANG, das ist ein Eingang. Und ja, die Leitung hat bei stehender LiMa Masse, das ist die Feldwicklung gegen Masse.
Moin Heiner,
Ertmal Danke für die Klärung der Lima. Also ist diese ok und natürlich ist das ein Eingang und kein Ausgang.
Ne habe keine Kontrolleuchte sondern nur ein Amperemeter.
Grüße Jo
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Jo,
so wie Du es beschreibst, denke ich, dass die Verkabelung "LiMa-seitig" und die LiMa selbst OK sind. Wie Heiner schon sagt, es fehlt die Erregerspannung (am F-Anschluss - Ausgang - des Reglers).
Da der Regler bereits getauscht wurde, bitte als nächstes die Kontakte am breiten Stecker am Regler prüfen (Wackelkontakt / fester Sitz / etc,). Wie ist der Zustand der Kabel selbst - brüchig / spröde?
Und dann noch, wie sieht es mit der Masse-Verbindung des Regler aus? Das Gehäuse des Regler soll Massekontakt haben und zusätzlich ein Masse-Kabel zur LiMa.
Ach ja! Wurde etwas geändert bevor das Problem auftrat?
André
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Massekabel zur Lima?
Wolfgang
Joachim
T5owner hat geschrieben:charging.jpg
Danke dir für die Zeichnung, hab bereits m Shop Manual nachgelesen.
Also Masseproblem sollte ich keines haben, da ich Durchgang habe am GND Anschluss.
Werde aber sicherheitshalber ein zusätzliches legen und dann messen.
VG Jo
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Wichtig ist noch, dass das Gehäuse des Reglers eine gute Masseverbindung hat.
André
T5owner
Aus Erfahrung mit Reglern kann ich nur sagen (auch bei Mitstreitern), daß 1. schlechte Kontakte durch Dreck und Korrosion inkl. dem Stecker und Masseverlust am Regler zum Blech hin, 2. kaputte neu gelieferte Billig-Regler und 3. verursachte Kurzschlüsse das Problem sind für Reglerversagen.
Manchmal halten die elektronischen, in der Regel aber die besten NOS-Regler am längsten. Was für einen Ersatz-Neu-Regler hast Du denn installiert?
Wolfgang
Joachim
T5owner hat geschrieben:Aus Erfahrung mit Reglern kann ich nur sagen (auch bei Mitstreitern), daß 1. schlechte Kontakte durch Dreck und Korrosion inkl. dem Stecker und Masseverlust am Regler zum Blech hin, 2. kaputte neu gelieferte Billig-Regler und 3. verursachte Kurzschlüsse das Problem sind für Reglerversagen.
Velocity elektr. von Motorkraft, was anderes war nicht verfügbar.
T5owner
Also elektronisch
https://www.velocity-group.de/en/engine ... -regulator
Der erste (nicht von diesem Händler) funktionierte bei einem Freund auch nicht...vielleicht noch mal den alten einbauren und am Kabel wackeln und Kontakte verbessern am Stecker und Masseübergang.
..hat bei mir damals auch geholfen:-)
Wolfgang
