Trommelbremse hinten
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Trommelbremse hinten
Beitrag von vegas »
Alternator hat geschrieben:[
Wie schon geschrieben ein Blockieren der Räder aus der Fahrt heraus bekommst Du mit der "sensationellen" Ford-Feststellbremse eher nicht hin
Doch, problemlos, sonst stimmt was nicht.
Gruss Daniel
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Da gab es nicht viel nachzustellen, maximal 1/2 Umdrehung bis Schleifen spürbar. Ich gehen davon aus, das die Bremsbacke nicht mehr ganzflächig trägt. Der Radius von auflaufender und ablaufender Backe ist schon recht unterschiedlich. Also Austausch und dann korrekt einstellen.
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Habe mal die Ursache für die nicht abgenutzte Bremsbacke gesucht:
1. Abziehen der Steckachse
[img]
F Abzieher Steckachse.jpg (268.5 KiB) 702 mal betrachtet
[/img]
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Abziehen des Simmerrings
[img]
F Abzieher Simmerring.jpg (346 KiB) 701 mal betrachtet
[/img]
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Simmerring ist total verhärtet, gebrochen, vergrößert und gibt Öl frei. In Fahrtrichtung kommt immer erst die hintere Bremsbacke in den Genuß - daher hier scheinbar kein Verschleiß.
[img]
F Simmerring.jpg (209.18 KiB) 699 mal betrachtet
[/img]
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Neuteile montiert, jedoch hat die Trommel beim Aufsetzen extrem mehr Luft als vorher. Der Versteller müßte um 8mm weiter gestellt werden als im verschlissenen Original.
[img]
[/img]
Bremse montiert.jpg (763.3 KiB) 613 mal betrachtet
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Beläge passen vom Radius her exakt in die Trommel. Dann kann es eigentlich kein Übermaß der Trommel / falsche Beläge sein.
Unten sieht mann den Versteller im Originalmaß.
Sind das Fertigungstoleranzen oder falsche Ausführung ?
[img]
[/img]
Belag in Trommel.jpg (425.34 KiB) 608 mal betrachtet
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Achswelle links gezogen, ging "wie geschmiert" !
Achswelle links gezogen.jpg (789.39 KiB) 523 mal betrachtet
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Der Simmerrring saß um so fester
Simmerring gezogen.jpg (506.02 KiB) 519 mal betrachtet
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Rissig und auch vom Typ "knochenhart"
Simmerring links knochenhart.jpg (248.38 KiB) 518 mal betrachtet
