Trommelbremse hinten
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
meine Handbremse an 8" Achse zeigt eine sehr schwache Bremswirkung, blockiert nicht. Handbremsseil ist nicht verrostet, liegt aber noch original am Unterboden an. Eine Führung über Murtfeldtplättchen ist geplant. Beim Öffnen der Trommel (Bild hier rechts) ist eine unterschiedliche Belagstärke erkennbar. Hinterer Belag ca. 5,6mm und vorderer ca 4,2mm.
Trommel ist nicht eingelaufen.
Beim Vollbremsen über den BKV ist ein Blockieren auf Schotter möglich.
Stellen sich mir folgende Fragen:
1. wie ist die Belagstärke bei neuen Bremsbelägen ?
2. schafft die mechanische Handbremse bei normaler Funktion überhaupt ein Blockieren z. B. auf einem Schotterweg ?
3. sind neue Beläge sinnvoll/erforderlich ?
- Trommelbremse hinten.jpg (631.66 KiB) 1145 mal betrachtet
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Trommelbremse hinten
Was mir auf Deinem Bild aufgefallen ist! Eine lackierte bzw. Beschichtete Fläche der Steckachse für die Trommel und darüber auch für der Felge, nicht gut, kann zum lösen der Räder führen!
Belagstärke ist doch bestimmt im Shopmanuel aufgeführt.
Das ist keine HANDbremse, sondern eine Feststellbremse/Parking Brake. Erwarte also keine, wie von aktuellen Fahrzeugen gewohnte Wirkung.
Trotzdem sollten die Beläge gleichmässig verschlissen sein. Am besten mal in neue investieren und auf VoKuHiLa bei der Installation achten.
Da ist es.....Schraubaer hat geschrieben:....auf VoKuHiLa bei der Installation achten.
Wie sind denn die Werte auf dem Bremsenprüfstand? Wie Heiner schon gesagt hat, verhindert die Feststellbremse ein Wegrollen des Fahrzeugs. Ein Blockieren der Räder wirst Du nicht hinbekommen.....
Wohl kaum! Nm ist eine Drehmomentangabe.
Bremsenprüfstände spucken Werte in Dekanewton daN raus!
Sollten das also 100daN sein und auch noch gleichmäßig, Werte Deiner Feststellbremse dürfen sogar um 50% abweichen, ist das noch nicht tragisch.
Könnte einem überdehnten Seil, oder Deinen unterschiedlichen Belägen geschuldet sein?!
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Sorry, natürlich daN.
Da die Betriebsbremse gleichmäßig ist und im Forum häufiger über mangelnde Bremswirkung der rechten Feststellbremse berichtet wird, werde ich mir erstmal neue Beläge bestellen und die Reibung der Seilführung verringern.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Komisch, ich habe bei meinen Mustangs eigendlich immer das Problem, dsss die Trommeln hinten zu stark bremsen, trotz Druckregler und ohne BKV. Blockieren ohne Probleme auf jedem Strassenbelag, Hand- und Fussbremse.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Komisch, das ist bei intakten Bremsen so!
Also, sofort sabotieren!!!
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Ich würde auch mal prüfen ob das gezähnte Nachstellrad evtl. nicht richtig eingestellt ist.V8fan hat geschrieben:Sorry, natürlich daN.
Trommel drauf und auf der Rückseite der Bremsankerplatte mit einem Flachschraubendreher nachstellen bis es minimal an der Trommel schleift.
Wie schon geschrieben ein Blockieren der Räder aus der Fahrt heraus bekommst Du mit der "sensationellen" Ford-Feststellbremse eher nicht hin
