Eure Meinung bzw. was fällt euch auf? Holley 500cfm
Re: Eure Meinung bzw. was fällt euch auf? Holley 500cfm
habe ihn schon ein paar jährchen, gesoffen hat er schon immer so stark, auf der überführungsfahrt ca 300km ist mir der hohe spritverbrauch mit 1 1/2 tankfüllungen schon aufgefallen.
Ich hab in der tat fast null ahnung von elektrik/motor/vergasertechnik
also, warum sollte ich verärgert sein, ich kenne nunmal niemanden der sich mit us-cars auskennt, werkstätten gibt es auch keine im umkreis 150km. deshalb muss ich mir eben selber irgendwie weiter helfen.
ich hatte ihn zerlegt, lackieren lassen, das interieur neu gemacht, und alles wieder zusammengebastetl. Und mehr kann ich nicht....
tobi...
tobi...
Hi Tobi,
wenn Du das bisher gemacht hast, dann kannst Du schon eine Menge.
Besorge Dir ein Shop Manual und lese Dich in die Materie ein.
1 1/2 Tankfüllungen auf 300 km ?? WoW! Ich fahre mit dem Falcon 400+ KM Autobahn bevor ich an die Tanke muss und das Ding ist alles nur nicht langsam...
Ich würde als erstes eine Breitband Sonde samt Anzeige so wie eine LC-1 verbauen - dann kannst Du den Vergaser optimieren. Alles kein Hexenwerk, wenn man mit etwas Literatur gewappnet methodisch an die Dinge ran geht.
Ok, Nocke zurück auf Serie tauschen wird für den Anfang nicht sein, aber Vergaser und später Zündung auf Vordermann bringen sollte kein Thema sein.
Wenn Du auch noch dein Profil vervollständigst, dann wissen wir auch wo Du lebst, vielleicht ist ja ein Forum/Clubmitglied in der Nähe, der Dich bei den Schritten unterstützen kann - sonst bleibt ja immer noch dieses Forum
- Fuhrpark: 66 Convertible
Grabberblue hat geschrieben:68GT500,
die standard autolite 2100 z.b?
Dachte ich auch schon drann, kosten halt nen haufen geld.
Ich bringe mogen den vergaser zu einem alten mechaniker. Er is zwar schon in rente und kann mir auch nicht beim einstellen helfen, aber ich will wissen was genau verbaut ist und ob das powervalve noch ok is.
Schlimmer kanns ja eh nicht werden.
Tobi...
haufen Geld?
nach 5 mal Tanken ist das Geld reingespart.....
http://www.ebay.com/itm/1968-302-FORD-M ... 3a7074fba6
Stephan
Tobi...
haufen Geld?
Stephan
das shopmanual ist in meinem besitz
wegen der lamdasonde (und dem 2100) werde ich mich die tage mal schlau machen. Und vorallem wie ich jetzt weiter verfahre...
danke... melde mich die tage wieder
- stang-fan69
Ich würde mir ein Holley-vergaserbuch bestellen, es gibt z.B. ein sehr gutes auf deutsch beim verlag Oldtimer-Markt.
Wenn Du in Kfz bzw. Motorentechnik ein absolutes Greenhorn bist, evtl. auch noch Fachbücher wie sie z.B. bei der Mechaniker-Lehre (ich schreib jetzt bewusst nicht Mechatroniker ) verwendet werden
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hallo Tobi,
sehr gut, dass du die Nummern vom Airhorn abgeschrieben hast, damit kann man den Vergaser
identifizieren.
Laut Holley ist es ein 2V mit 500cfm und manuellem Choke:
http://www.holley.com/data/Products/Tec ... -7rev2.pdf
Hauptdüsen: 73
PowerValve: 5.0
Beschleunigerpumpe: 50cc
Pump Nozzle: 0.028
Das sieht nicht so unpassend aus!
Ich würde bei deinem Motor nicht auf den kleinen 2100 wechseln.
Dem Vergaser geht bei 3500-4000 Umdrehungen schon die Luft aus,
auf mehr Drehzahl wie 4500 bekommst du den Motor damit nicht.
Das ist gerade der Bereich in dem eine scharfe Nocke erst richtig arbeitet.
Allgemein würde ich Dir empfehlen den vorhandenen Vergaser auf deinen Motor anzupassen.
Der 500er 2V Holley ist im unteren Drehzahlbereich kein Sparwunder, auf mit der
korrekten Einstellung solltest Du schon Richtung 18 Litern kommen.
Ich würde mich als erstes mal auf das PowerValve konzentrieren. Schau das die Membran
noch ganz ist und ob noch das originale PV drin ist. Das 5.0 passt gut zu einer scharfen Nocke.
Den durch die Nocke hast du weniger Unterdruck im Cruisebereich, was dazu führen könnte,
dass das meist verbaute PV 6.5 zu früh öffnet und schon beim leichten beschleunigen voll
anreichert.
Als nächstes würde ich mich mit der Beschleunigerpumpe befassen. Die 50cc Pumpe ist
für den 302 viel zu groß, bei Stadtfahrten kommt da mit Sicherheit ein großteil deines
Verbrauchs her. Die Pumpe kann man ganz einfach auf die normalerweise verwendete 30cc
umbauen.
identifizieren.
Hauptdüsen: 73
PowerValve: 5.0
Pump Nozzle: 0.028
anreichert.
umbauen.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
im Notfall kann man den Vergaser auch jemanden hier mit Ahnung zuschicken und
der stellt das Ding erst mal wieder auf Werk ein und dann läuft das Ding auch erst
mal unter 20 Liter und der Rest dann mit LC1 und gut.
Holley Buch gibt es auch bei Amazon...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Der Autolite 2100 mit 351cfm ist rechnerisch bei einem Stock 289er bis 5700u/min und beim mild getunten bis 4700u/min gut. Ein 500cfm
Vergaser ist locker ausreichend für einen Stock oder mild getunten 440cui Motor, zumindest im Straßenbetrieb.
Jetzt muss man überlegen ob man eher im oberen Drehzahlbereich unterwegs ist und mit schlechterem Motorlauf im unteren Bereich und hohem Verbrauch leben will oder ob man eher das Drehmoment nutzt und den Motor nicht so hoch dreht. Das sollte immer klar sein wenn man Anfängt an der Performance zu drehen.
- badboy289
1967 Mustang - sold
deshalb hat Ford diesen Vergaser ja verbaut, weil er für unten rum völlig ok ist.
Die Frage ist wo die Reise hin geht!
Es kann ja jeder mal ausprobieren und die zweite Stufe vom Vergaser abklemmen,
der Motor wird trotzdem auch im getunten 289 302 Motor 4500-5000rpm schaffen,
bevor man ein Magerloch spürt.
Trotzdem wird der Motor mit 500cfm oben rum 10-15Ps mehr bringen.
Gruß Tobi
Ihr vergesst gerade, dass der Fluss von 2V Vergaser bei 3" Hg gemessen werden und 4V Vergaser bei 1,5" Hg.
Deshalb lässt sich der Fluss der beiden nicht direkt vergleichen.
Der 500er 2V fließt genauso viel (oder wenig) wie ein 350er 4V...
