RedHot67 hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:bei deinem Demon passt doch jetzt alles, bis auf den niedertourigen Teillastbereich?
Warum investierst Du nicht noch etwas arbeit und passt das noch an, statt wieder 300 Euro auszugeben?
Egal welchen Vergaser du kaufst, um das Optimum zu erreichen musst du ihn immer auf deinen Motor anpassen.
Wenn du unbedingt was neues ausprobieren willst, hätte ich noch einen Holley 4010. Das ist ein 600cfm DP mit
Annular Boosters. Ultraschallgebadet und komplett überholt. Den wollte ich eh in kürze ins Forum setzen.
Sollte eigentlich auf mein Auto drauf, aber ich bin mit meinem superbilligen 4160 eigentlich sehr zufrieden.
Hi Patrick,
ich habe noch dieses leichte ruckeln bei 1500rpm, den Fehler habe ich dank einem Freund gefunden.
Dies ist technisch jedoch nicht so ohne Weiteres zu beheben, das wäre wieder Friemelarbeit, für mich allerdings keine Dauerlösung.
Außerdem hat der Gaser bei dem Wetter nun noch Startprobleme wenn der Motor heiß ist, also alles nicht wirklich befriedigend.
Danke für das Angebot mit dem HLY 4010, mittlerweile ein echt seltener Vergaser, das weiß ich zu schätzen.
Ich denke mit dem Summit Vergaser bin ich dann gut bedient und der ist neu.
Daniel
Der Summit ist kein schlechter Vergaser, allerdings wie so ziemlich alle Vergaser von der Stange zu fett abgestimmt,
damit er auf jedem Motor vernünftig läuft.
Den Cruisebereich bekommst du problemlos über die Hauptdüsen angepasst.
Den Vollastbereich müsstest du halt über die PVCR anpassen und da ist wieder bohren angesagt,
was du ja nicht möchstest und bei diesem Vergaser auch nicht so einfach zu machen ist wie beim Holley.
Schön beim Summit sind die verschraubten Air Bleeds, zumindest damit hast du dann keine Probleme mehr.
Ich würde den Summit Vergaser nach der Lieferung erstmal zerlegen, ein paar Grate entfernen und innen reinigen.
Die Fertigungsqualität ist nicht ganz perfekt, aber für die Preisklasse recht ordentlich.
Wegen deinem Warmstartproblem. Hast du einen Spacer zwischen Brücke und Versager?
Spritleitung weit genug vom Motor weg?
Kann mir nicht vorstellen das das Problem am Vergaser liegt.
Summit 600cfm vs. EDE 650 AVS
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Summit 600cfm vs. EDE 650 AVS
von welchen summit vergaser reden wir bei summit?
den hier vielleicht:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-M08600VS/
lg
abudi
lg
abudi
RedHot67
DukeLC4 hat geschrieben:Ich würde den Summit Vergaser nach der Lieferung erstmal zerlegen, ein paar Grate entfernen und innen reinigen.
Hi Patrick,
den Vergaser zerlegen macht immer Sinn, ist bei Demon zb Pflicht, lol! Danke
Habe einen 1" phenolic spacer, von der Pumpe zum Gaser eine Gummileitung, allerdings mit einem Metallfilter dazwischen, den kann ich ja mal gegen einen Plastikfilter wechseln.
Die Leitung könnte ich zudem noch oben am Monte Carlo Bar "hoch hängen",
dann habe ich aber so ziemlich alles unternommern was geht.
Daniel
@abudi: genau den meinen wir
Hi Patrick,
Daniel
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ich kann Patrick nur Recht geben ,egal was für ein Vergaser man kauft , angepasst werden ist immer angesagt.
Es gibt Vergaser die laufen besser out of the box (ja das sind die bösen Edelbrock Vergaser) und welche die brauchen mehr liebe
so wie z.B. Demon.
Der einzige Wirklich krasse Unterschied zwischen den Marken ist nach meiner Meinung nur das Design alles andere
liegt in 1-5% Bereich und ist nur für PS-Junkies interessant.
Ein Demon wird da seinem Namen zu 100% gerecht
Mein Demon lief übrigens im Standgas/Start warm/kalt super auch mit Gummileitung und Metallfilter.
Ist dein choke voll auf wenn er warm war? Ich fahre alle Vergaser ohne choke.
4 corner idle ca. 1 Umdrehung alle 4 auf.
Auf meinem HO hab ich jetzt einem gebrauchten 600 Holley DP , das Ding läuft im Standgas , kalt ohne Benzindruck und 1 Jahr
Standzeit und ohne choke sofort im Standgas seidenweich und auf allen 8 Pötten
Der Vorbesitzer des Vergaser (ein Bekannter) hat sich einen Avenger gekauft weil der DP so schelcht lief,
aber das lag wohl nicht am Vergaser
350Chevy schrott Motor eben
5.0 HO first run
http://www.youtube.com/watch?v=NuWWU-MYeKE
so wie z.B. Demon.
5.0 HO first run
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
RedHot67
Moin Tobi,
nicht falsch verstehen, ich stimme Vergaser generell sehr gerne auf den Motor ab!
Allerdings fummel ich jetzt schon 3 Monate am Demon rum.
Den Choke habe ich übrigens komplett abgebaut, da ist nichts mehr von übrig.
Dein Video schaue ich mir zu Hause an, hier @ wörk ist Youtube gesperrt, bin gespannt du Wahnsinniger!
Daniel
Daniel
- badboy289
1967 Mustang - sold
ist nix besonderes auf dem Video, war da noch alles sehr provisorisch, aber er lief halt sofort und einfach geil
aber ohne Benzin musste er dann aufgeben als die Schwimmerkammern leer waren.
Als ich den bekommen habe war der DP total schwarz weil viel zu fett, sieht man auch noch ein bisschen,
aber alles zurück auf Holley Standard und Basic´s eingestellt und go
Gruß Tobi
