Thermostat wechsel
Re: Thermostat wechsel
Hi Tom,
dann stimmt ja meine über den Daumenschätzung.
Nach einem guten Tip, hab ich ja meine Dämpfer schon ;)
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
sally67 hat geschrieben: Den 71° Thermostat auf keinen Fall nehmen,da der Motor viel länger braucht um auf Betriebstemperatur zu kommen!
So nicht ganz richtig.
Das Thermostat regelt die Temperatur bei 71° C ein. Der Motor würde also nie auf Betriebstemperatur kommen. Es sei denn die Kühlleistung des Radiators wäre selbst bei voll geöffneten Thermostat zu gering um die 71° C zu halten.
Gruß Mike
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Michael hat mir bei meinem Motoraufbaubeitrag einen Graphen gepostet der den Zusammenhand zwischen Temperatur und Verschleiß zeigt. Demnach sollte man die Temperatur möglichst hoch halten solange das Wasser nicht kocht. Wohnst du in den Alpen würde ich 82 Grad sagen aber sonst 89. Wenn dein Motor generell zu heiß wird dann vielleicht noch den mit 82, aber Thermikprobleme bedeuten zugesetzte Kanäle vom Kühlkreislauf und da würde ich über kurz oder lang das Problem beheben, anstatt mit einem Thermostat der früher auf macht entgegenzuwirken.
Falls du dennoch den 82 Grad Thermostat nutzen willst, habe ich einen über, den ich aus den oben genannten Gründen nicht genutzt habe.
