Thermostat wechsel
v8mustang
Fuhrpark: Mustang Hardtop Coupe 1967
Dark Moos Green - Vinyldach weiss - 289 Mot
Alltagsmöhre .. Suzuki Ignes
Thermostat wechsel
Beitrag von v8mustang »
Hallo Freunde
Ich muss meine Kühlwasserschläuche wechsel und möchte gleich noch dasThermostat wechseln..
Bei RSB gibt es nun drei Varianten...71 grad 82 grad und 89 grad...
Frage : welches ist das richtige für meinen 67ziger mit 289 motor ?
Bevor ich was falsches kaufe frag ich lieber.....
danke voraus....Arno.....
Warte nicht auf .. irgendwann ..
Re: Thermostat wechsel
Hi Arno,
mit dem 82° Thermostat machst du nix verkehrt,haben auch die meisten installiert.Der 89er geht auch.
Den 71° Thermostat auf keinen Fall nehmen,da der Motor viel länger braucht um auf Betriebstemperatur zu kommen!
Der Verschleiss erhöht sich hier gravierend!
v8mustang
Hallo Martin
Danke dir für die Info..super....
Bin gerade beim Einbau eines neuen Blinkergebers mit Kabelstrang (10 Kabel )....Meine Fresse...was ne Arbeit, nix für Schrauberanfänger..
RSB schreibt alle Kabel haben die original Farben....Ja. stimmt bis auf zwei, die stimmen nicht überein...
Nicht so schlimm werde sie morgen sowieso alle durchklingeln, bevor ich sie in den Stecker schiebe....
Grüße dich.....Gruß Arno......
v8mustang hat geschrieben:Hallo Martin
Hätteste mal gefragt,Arno ;)
viewtopic.php?f=9&t=26454&p=250450&hili ... er#p250450
v8mustang
Hallo Martin
So wie du hab ich es auch gemacht auf deinen Bildern....
Problem war ja das der Hebel beim Rechtsabiegen nicht eingerastet ist. Hab schon vorher den Rücksteller gewechselt...trotz Beschädigung war es aber nicht..
Ich möchte auch demnächst die Stoßdämpfer wechseln..hast du da einen Tipp noch für mich...Die Auswahl ist ja groß..
Grüße Arno
Hi Arno,
im Augenblick habe ich noch die KYB GR2 in Gebrauch, die man sehr empfehlen kann!
Anscheinend werden die Dämpfer nicht mehr hergestellt,ich finde sie nicht mehr.
Ich wechsle jetzt auf die KYB Gas-a Just.
Gibts hier im Augenblick halbwegs günstig.
https://www.velocity-group.de/fahrwerk/ ... t-strasse/
Bei Rockauto gibts das Set bestimmt für 50-80€ weniger.
v8mustang
Hallo Martin
Danke dir...werd mal suchen ob ich sie günstiger finde..
Rockauto ist aber sehr günstig....ist das normal ?
Z.b. Kühlwasserschläuche...brauche ich auch demnächst...ich glaub da sind noch die ersten drin..hab die ersten Leckagen entdeckt...
Kosten ein drittel zu RSB....
Viele Grüße Arno.....
Hi Arno,
ist normal.
Wenn du dort was bestellst,ich habe noch n 5%Rabattcode den ich dir geben kann.
Musst nur aufpassen das die die Lieferung nicht aus verschiedenen Lagern zusammenstellen,dann wirds teurer.
Ist mir jetzt noch nicht passiert,aber vielleicht weiss noch jemand was dazu :idea:
v8mustang
Danke Martin
Wenn ich die Dämpfer bestelle komme ich gern auf dich zurück..KYB Gas a Just
5 % sind super...Dankeschön.....
Heute den Kabelstrang durch die Lenksäule gezogen ..Bald verrückt geworden..nicht durchbekommen..
Fehler aber dann nach 3 Std. gemerkt.....Um die Kabelstecker hab ich Isolierband gemacht und den Rest des Strangs teilweise fxiert damit..
Geht mal garnicht viel zu dick...hat sich alles aufgestaut......alles wieder abgefummelt und an den Steckern Thesa Film genommen..am Strang sebst nicht viel....
Einwandfrei.....gleich beim ersten mal durchgezogen...und gleich feierabend gemacht....Morgen wird der Stecker montiert....
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
Die Gas-a-just Dämpfer gibts bei Rockauto. Mit Versand und Abgaben (im Voraus) für knapp 160 Euro der Satz. Den Rabattcode noch nicht berücksichtigt....
Tom
sally67 hat geschrieben:Hi Arno,
