Wie Ammeter testen
66to16
Fuhrpark: 1966er Coupe 289cui 4V
2016er Fastback 5.0 GT
Re: Wie Ammeter testen
Beitrag von 66to16 »
1A Vollausschlag, 0.2Ohm Widerstand, das wären dann nur 0.2V was das Netzteil zu liefern hat, das heißt ein sehr genau regulierbares Netzteil. Würde hier eher einen veränderbaren Widerstand in den Kreis schalten, diesen verändern und das Amperemeter muss entsprechend anzeigen. Gruss
Gesendet von meinem SM-G960U1 mit Tapatalk
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo
wie Frank schreibt, durch das "wire shunt" kommt nie die volle Ladung, sondern nur ein Teil an.
Ich wollte eigentlich nur wissen ob ich ohne elektronische Hilfsmittel die Funktionstüchtigkeit testen kann. Ich habe das Ammeter von Elektronikern bei 5 V ( Spannungsregler im Cockpit ) und 1 A messen lassen. Hintergrund: Im Sommer als die Probleme auftraten habe ich mit der Stromzange am Ammeter je nach Drehzahl 0.4 - 0.5 A gemesssen. Das neue Ammeter zeigt genau dieses Verhalten an, 1 A Vollausschlag und 0.5 A halber Ausschlag. Ich bin jetzt schlauer und muss jetzt das neue Teil verbauen ( wird wahrscheinlich keine Änderung bringen - verhält sich ja gerade nahezu identisch )
Ich glaube, dass das Problem an der Verkabelung liegt. Muss ich dann alles nochmals durchprüfen
Tim
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Der Ammeter hängt ja nicht an den 5V, sondern an 12+ (Hot wire) das Shunt Verhältnis ist 1:80, der Bereich eigentlich 2,8A von D-C. Vielleicht hilft das einem Elektriker. Da fehlt mir der letzte Schritt.
Wolfgang
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Tim
Dieses Instrument ist lediglich ein Schätzeisen, welches nie genau den gemessenen Strom anzeigt, sondern lediglich ob Strom fließt und in welche Richtung, also [C]harge oder [D]ischarge.
Gruß Frank
T5owner
Gibt immer einen, der einen Plan hat (zumindest am Ende - Selbstlernen live).
Ab Minute 12 gehts ins Detail
https://www.youtube.com/watch?v=hN_Q2R_YpDQ
Wolfgang
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
ich habe noch Informationen zum Ammeter in einem anderen Forum gefunden - insbesondere zur Verschaltung und den elektrischen Eigenschaften der Verdrahtung und des Ammeters
Beschreibung (auf Englisch):
https://www.vintage-mustang.com/threads ... st-4415753
Die Herausforderung bei der Verschaltung des Ammeters sind die kleinen Widerstände, die auch noch genau zu einander passen müssen, damit die Anzeige halbwegs vernünftig arbeitet.
Die Verkabelung basiert auf einem Stromteiler im Verhältnis 1:80. Nur 1/80-tel des Stroms fließt nämlich durch die Anzeige (gelbe / rote Leitung). Der Rest fließt direkt zwischen Alternator und Batterie (violette Leitung).
Die Herausforderungen sind dabei...
  • Damit es keine unnötigen Verluste gibt (welche natürlich schlecht wären für Ladung der Batterie oder die Spanungsversorgung), sind die Widerstände in den Leitungen sehr klein: 0,0028 Ohm (violett) und 0,227 Ohm (gelb + rot + Ammeter).
    --> Schon geringste Übergangswiderstände in der Verkabelung, z.B. durch Kabelschuhe, Klemmen, Brüche/Versprödung der Leitungen, etc. beeinflussen die Anzeige!
    --> Auch ist es schwierig die absoluten Widerstandswerte in dieser Größenordnung mit einem herkömmlichen Multimeter zu messen. (Schaut mal auf die angegebene Genauigkeit eurer Multimeter .... üblicherweise steht da etwas von x% vom Anzeigewert +/-y Digits. D.h. in der Praxis ist die letzte Stelle der Anzeige häufig nicht aussagekräftig.)
  • Weiterhin müssen die Widerstandswerte in den Leitungen gut aufeinander abgestimmt sein, sonst stimmt der Stromteiler nicht und die Anzeige zeigt entweder...
    - zu wenig an --> kleiner Strom durch das Ammeter - kein bzw. zu geringer Ausschlag
    Das kann z.B. auch daran liegen, dass die Leitung zwischen LimA und Batterie (violett) zu gut leitet. Wenn also hier ein dickeres Kabel verwendet wird, zeigt das Ammeter weniger an...
    Das ist m.E. auch der Grund, warum das eine Ende der Ammeter Verkabelung direkt im Kabelbaum, nahe der LiMa und ohne Kabelschuhe, erfolgt.
    - zu viel an --> großer Strom durch das Ammeter - Gefahr der Beschädigung.
    Das kann z.B. daran liegen, dass die Leitung zwischen LiMa und Batterie schlecht leitet und/oder beschädigt ist. Dann kann das Ammeter überlastet werden.
Fazit:
- Eine zu geringe Anzeige des Ammeters liegt häufig an der Verkabelung!
- Genaue Anzeigewerte sollte man nicht erwarten.
- Wenn es sich in die "richtige Richtung" bewegt sollte man zufrieden sein und sich freuen.
André
timparrysound
Hallo
heute mal das alte Ammeter ( das auch einen Widerstand von 0.2 Ohm hatte und wahrscheinlich noch funktioniert ) gegen das neue Ammeter ausgetauscht. Natürlich keine Veränderung.
Dann den Plan von André durchgearbeitet. Das rote Kabel haben wir gleich gefunden ( weil es auch rot war ) , Widerstand war ok.
Dass blk/yell Kabel haben wir etwas länger gesucht, wer konnte ahnen, dass es nicht ein Kabel mit schwarz/gelber Farbe war sondern 2 Kabel ( je 1 x in schwarz und gelb ) waren, die am gleichen Kabelschuh angebracht waren, und das gelbe Kabel dann schon nicht mehr gelb sondern seeehr hellgelb ( sprich weiss ) war. Der Stecker auf s Andre s Skizze der das pinke, gelbe und schwarze Kabel verbunden haben, sah dann so aus ( Bilder sind nicht ideal - es geht um die mittlere Steckverbindung
Könnte der Übeltäter sein.
Kabel sahen gut aus, zumindest war alles orginal und in den Kabelbäumen, also keine wilden Geschichten.
Wie tausche ich das vernünftig ? Bei houseofclips gibt es zwar solche Stecker, aber die haben immer schon ein Stück Kabel dran, was in dem Fall ja nicht ideal ist, da es am Solenoid eh schon eng ist und die Kabel vor den Stecker sehr kurz sind.
Danke für eine Info
Tim
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
jetzt mal eine dumme Frage, was soll das Ammeter überhaupt anzeigen? Meins steht immer stramm in der Mitte zwischen C und D und hat sich noch nie bewegt.
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
minolpirol hat geschrieben:jetzt mal eine dumme Frage, was soll das Ammeter überhaupt anzeigen? Meins steht immer stramm in der Mitte zwischen C und D und hat sich noch nie bewegt.
Grüße Lukas
Soll den Stromfluss der Batterie anzeigen. C = Charge D = Discharge
Kann bei mi aberr auch keine wirklichen bewegungen feststellen. Da ich das Cockpit bald eh ausbaue, nehme ich das mal unter die Lupe
Gruß Mike
T5owner
timparrysound hat geschrieben:Hallo
Danke für eine Info
Tim
Habe mal den einen oder anderen der Pinne mit einem üblichen Rundstecker aus dem Bauhaus temporär ersetzt und hält immer noch, aber nicht die feine Art, ich weiß, ist aber auch 20 Jahre her. Da gab es keine digitalen Helfer.
Hier war mal jemand, der die Stecker neu gedruckt hat, Du kannst ja mal den Macher per PN fragen.
viewtopic.php?f=10&t=31220&hilit=Stecker
Wolfgang
