Schaltplan - Kontrolllampen
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Schaltplan - Kontrolllampen
Beitrag von minolpirol »
und bezüglich der Seat Belt Lampe, das ist doch einfach gesagt laut Schaltplan wie eine "Zündung an" Kontrolllampe. Also sollte die bei Zündung an ja leuchten und beim Start ausgehen. Also sollte ich diesbezüglich mal am Relai nachsehen.
-ONE LAST RIDE-
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
BRAKE-LAMPE:
Der eine Pin bekommt MASSE über das Zündschloss ( Funktion also nur bei gedrehtem Zündschlüssel ).
Der zweite Pin liefert diese Masse zur Glühlampe.
Bei aufgestecktem Stecker darf die Lampe NICHT aufleuchten. Sie darf erst aufleuchten, wenn der Brmesdruck in einer der Bremskreise weg ist und sich der Kolben innerhalb des Bremsdruckschalters / Verteilers verschoben hat.
BELT:
Geht mit Drehen des Zündschlüssels für ca. 5-10 Sekunden an ( ein Bimetall lässt für diese Zeit den Strom durchfliessen und wenn es durch den Stromfluss warm genug geworden ist, öffnet der Kontakt und die Lampe geht aus ).
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
minolpirol
Sehr gut, solangsam kommen wir näher. Sorry, bin anscheinend schwer von Begriff heute... :roll:
Also leuchtet die BRAKE Lampe NUR bei einem Bremsdruckunterschied bei Zündung an bzw. laufendem Motor? Also wenn alles okay ist und quasi der Schieber mittig steht, leuchtet die Lampe nie auf richtig? Dann habe ich mich sonst anscheinend im Forum mal verlesen.
Nochmal zur Belt Lampe. Gut, dann mach ich mich mal auf Suche nach dem Belt Bimetall. Wie gesagt, diese leuchtet nicht kurz auf, wenn ich Zündung anmache. Aber einen richtigen Sinn hat dann die "Belt" Lampe nicht oder?
Gibt's das Bi Metall Belt Relai neu zu ordern?
-ONE LAST RIDE-
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Brake:
korrekt
Belt:
korrekt, ist nur eine Erinnerungslampe, aber keine "ich bin nicht angeschnallt" Lampe.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
minolpirol
Jetzt habe ich soweit alles verstanden ! Danke für deine Geduld :lol:
Dann schau ich die Woche mal nach dem Bimetall vom Belt und melde mich dann nochmal falls es neue Erkenntnisse gibt!
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Vielleicht kannst Du nochmal von der kombinierten Brake und Belt Anzeige ein besseres Bild machen, hab ich so auch noch nicht gesehen, ab einer gewissen Zeit gabs die Belt-Erinnerungs-Anzeigelampe eher separat bei entsprechender Order dieses Features, aber im Rahmen des Streiks Ende 67 ist viel möglich, wenn irgendetwas nicht mehr da war. Danach hat man vieles vereinfacht.
Von wann ist das Auto genau? (Fahrgestell-Endnummer reicht).
Wolfgang
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Gibt es die Teile eigentlich als Repro?
Sebastian
69er Mach1
minolpirol
Fahrgestellnummer wäre 8R01C134914
Laut Marti Report:
IMPORTANT DATES
ORDER RECEIVED:
12/19/67
CAR SERIALIZED:
01/18/68
BUCKED:
01/30/68
SCHEDULED FOR BUILD:
01/30/68
ACTUALLY BUILT:
02/01/68
RELEASED:
02/01/68
SOLD:
06/18/68
Ein besseres Bild mache ich die Woche mal bei Gelegenheit wenn ich dran denke
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Also ist ja nun nach dem Streik bestellt, der ab 5. Sept. 67 68 Kalendertage dauerte. Dann fingen die Buchhalter an, am Auto zu sparen.
Musste erstmal auf meinen alten Original-Instrumententräger schauen, weil da auch nie was geleuchtet hat. In der Tat ist das ja anscheinend vorgesehen gewesen im Träger mit der Fassung und in der Blende mit dem Ausschnitt. Könnte mir vorstellen, daß man diese Belt-Leuchte im Rahmen der Sparmaßnahmen einfach weggelassen hat. In den später revidierten Schaltplänen (die man dann publiziert hat) kommt es ja auch nicht mehr vor. Im Cougar gibts aber 2 Felder.
Insofern wäre es mal interessant, bei welchem 68er (früh oder spät) es noch überhaupt leuchtet im BELT Feld.
68 T5dashbezelcut.jpg (42.79 KiB) 443 mal betrachtet
Wolfgang
minolpirol
Bei mir leuchtet ja nicht nur die Lampe, sondern es leuchtet und steht dann in der Lampe sogar "Brake" und "Belt" , bei deinem Bild, sieht es ja so aus als leuchtet nur eine Lampe. Mein Geld dafür ist auch viel größer, ich Versuch am Wochenende Email dran zu denken
-ONE LAST RIDE-
