Zündkerzen wechseln
Re: Zündkerzen wechseln
Klaus hat geschrieben:Hallo Michael
Habe eine 2 Kerzen rausgedreht die sehen super aus schön Rehbraun wie neu es sind
Motorcraft ASF 42 C der Motor ist ein 302 HO welches Baujahr weis ich nicht weil die
Motoren Nr ja hinter dem Anlasser ist mus ich am Wochende mal nachsehen Bild vom Motor hab ich mal beigefügt
[img][IMG]http://img860.imageshack.us/img860/5738/dscn0377c.jpg[/img][/img]
Gruß Klaus
Hi Klaus,
bei unserem modernem Sprit sehen die Kerzen weiß aus, wenn alles richtig ist.
Rehbraun wurden sie damals mit verbleitem Sprit ohne Alk Zusätze.
NGK: UR4 sollte dann passen.
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Michael habe hir im Zundkerzenbider gefunden danach ist meine ok es sind keine rückstände
an der Kerze und die Kotackte sind blank http://www.s14.ctmnet.de/0148/01.jpg anbei
link mit Kerzenbildern erst mal danke ich kauf mir trotzdem neue und wede die alten Tauschen
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Audifahrer1989
Fuhrpark: - 67 Mustang Fastback 418
- Porsche 356 B Coupé
Beitrag von Audifahrer1989 »
@Michael: Welche Zündkerzen würdest du mir empfehlen, habe eine Bj 74 351W Block, schaut so original aus. Habe einen HEI Verteiler drauf. Würde mir auch gleich neue Kabel kaufen, welche kannst du mir da empfehlen? Welchem Abstand sollte ich bei den Kerzen einstellen?
Wäre super nett wenn du mir hier helfen könntest.
Gruß Max
67er Fastback, 418W Stroker
67er GTO, 428 *sold*
66er Coupe, 302 *sold*
Audifahrer1989 hat geschrieben:@Michael: Welche Zündkerzen würdest du mir empfehlen, habe eine Bj 74 351W Block, schaut so original aus. Habe einen HEI Verteiler drauf. Würde mir auch gleich neue Kabel kaufen, welche kannst du mir da empfehlen? Welchem Abstand sollte ich bei den Kerzen einstellen?
Hi Max,
einen HEI Verteiler? Im Ford? Du hast so ein grottenhässliches Ungetüm verbaut?
Nun, da ich den ersten Schock überwunden habe, können wir weiter machen..
Bei org. Köpfen gilt die gleiche Kerze wie eingangs empfohlen, NGK WR5.
Bei modernen bzw Zubehör Köpfen, muss erst mal geschaut werden, was das für ein Kopf ist, denn da gibt es einige Variationen.
Bei einem normalen Motor (Serie, bis mittleres Tuning) reicht ein std. Verteiler mit einer Pertronix I und der Serien Zündspule völlig aus.
Dazu würde ich immer normale 7mm Zündkabel nehmen.
Abstand - .035" so wie die Serie
Das funktioniert und kostet nicht die Welt.
Erst bei Drehzahlen deutlich über 6500 RPM würde ich statt der Pertronix I die IIIer Pertronix empfehlen, dazu eine dazu passende Zündspule und silikonummantelte 7mm Kabel mit einer Spiral Core Seele
Abstand muss getestet werden, meist ist .035" ok, .040" geht auch.
Es gibt kaum etwas was eine noch größere Geldverschwendung darstellt als all diese Super-Duper Zündanlagen und arm-dicke Monster Kabel ...
sally_66
Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Beitrag von sally_66 »
Vielleicht kann ich mich mal ranhängen :)
Im WWW finde ich die unterschiedlichsten Angaben zu Zündkerzen für meinen 390-4V - Z-Code (S-Code)
Der Motor ist Serie ... ohne Veränderungen.
Das Shop-Manual schlägt Autolite BF32 vor.
NGK empfiehlt WR5 - habe ich bislang auch gefahren
Würde das passen ??? - habe auch viele andere Empfehlungen gesehen ...
Matthias
sally_66 hat geschrieben:Vielleicht kann ich mich mal ranhängen :)
Matthias
Hi Matthias,
aber ja, die WR5 funktioniert auch in den FEs ganz hervorragend!
Die NGK funktioniert über einen breiteren Temperaturbereich wie normale Kerzen, daher meine std. Empfehlung für alle - außer den hochgezüchtesten 289 K Code und veilleicht den 427er..
sally_66
Super, Danke Michael :))
Audifahrer1989
68GT500 hat geschrieben:Audifahrer1989 hat geschrieben:@Michael: Welche Zündkerzen würdest du mir empfehlen, habe eine Bj 74 351W Block, schaut so original aus. Habe einen HEI Verteiler drauf. Würde mir auch gleich neue Kabel kaufen, welche kannst du mir da empfehlen? Welchem Abstand sollte ich bei den Kerzen einstellen?
Hi Max,
Hi Michael,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Echt top! ;)
Ja der HEI war eigentlich nur eine Übergangslösung und läuft aber ganz gut. Evtl. wird es im Winter wieder getauscht, vllt aber auch der Motor mal überholt usw.^^
Muss mir eh neue Kabel und Kerze mal holen, dafür schonmal danke für deine Tipps!
Gruß Max
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Für alle Zündkerzen-Interessierten:
habe vor Jahren mal einen 132 Seiten schweren Klassiker- Katalog von NGK gefunden:
http://www.dafclub.de/pdfs/oldiekat.pdf
dort wird auch die NGK WR 5 empfohlen.
In meinem "hochgezüchteten" 302 waren beim Kauf
Zündkerzen des Typs NGK AP 6 FS drin.
Die haben dann eben einen 6er-Wärmewert anstelle vom 5er.
Da diese in meinem Motor super liefen, habe ich sie neu bestellt und eingebaut.
Bestellung ging über Hein Gericke Shop (Motorradzubehör).
Dss Stück hat etwa 2,75Euro gekostet
Die NGK-Kerzen werden von HG kostenlos zugesendet.
Gruß Drik äääh Dirk
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hallo Gemeinde...
ich schließe mich diesem Thema einfach an. :roll:
Da ich nicht weiß wielange meine Zündkerzen verbaut sind (mind. 5 Jahre :oops: ) möchte ich diese wechseln.
Laut Fahrzeugdaten handelt es sich um einen 289CUI A-Code Motor.
Es ist sind eine Edelbrock F4B Anzaugbrücke und Fächerkrümmer verbaut und zur Zeit ein Edelbrock 1805 Vergaser (wird gegen 1403 getauscht).
Die Zündung ist noch original, neue OEM Zündkabel sind bereits bestellt.
Es sieht so aus als wäre das originale Zündkerzengewinde gegen kleineres getauscht (war vielleicht defekt).
Als wären auf die alten Gewinde Buchsen gedreht wurden...
Unter Umständen sind es nicht dir Originalköpfe, was ich nicht glaube.
Soweit ich mich erinnere sind oben am Kopf Nummern (unter den Ventildeckeln), reichen diese zur Identifizierung?
Auf einem Kopf sehe ich das FoMoCo Logo und 7C23, beim anderen zumindest 7B1...
(mehr erkenne ich nicht auf meinen Bildern)
Ich bin mir nicht sicher ob außen ebenfalls Nummern waren, glaube nicht.
So sind Bosch Super R6 10 785 HR10BC Zündkerzen eingesetzt.
Reicht dies zur Entschiedung welche Kerzen die richtigen wären?
Hier noch ein Bilder der neuen Originalkerze und den die eingesetzt sind:
Dank und Gruß, Stev
