Zündkerzen wechseln
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Zündkerzen wechseln
Moin Zusammen
Frage wie oft oder nach wiefiel Meilen wechselt man die Zündkerzen
und welche sind gut ich habe einen 302 V8
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Re: Zündkerzen wechseln
Hi Klaus,
wenn de Motor ein originaler 289/302 ist, dann ist die richtige Zündkerze: NGK WR5
Wenn Du dabei bist, dann tausche die Zündkabel gleich mit, denn originale Kabel mit Kohlekern altern und liefern dann nicht mehr die volle Spannung.
Bitte keine armdicken Monsterkabel nehmen, sehen nicht nur schei$$e aus, sondern sind teuer und bringen rein gar nix.
Originalgetreue Kabel gibt es z.B.: http://www.mcparts-autoteile.de/product ... craft.html
Bei der Aktion die Verteilerkappe & Rotor reinigen und mit Silikonspray ein-sprühen.
Du hast aber keine Unterbrecherkontakte mehr - oder?
Falls ja: Eine Pertronix I verbauen --> funktional und dauerhaft problemlos.
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Michael
danke für deine Antwort Verteiler und Zündkabel sind neu der Motor ist vor 4 Jahren neu gemacht worden
und Läuft wie ein Urwerk und ich habe auch keine Probleme verbrauch so 11 bis 15 L kein Öl in den Auspuffrohren
sind keine ablagerungen und Qualmt auch nicht da ich meinen Stang hege und pflege wollte ich nur wissen wann
man die Zündkerzen rein Profilaktisch wechselt ich weis hört sich bescheuert an aber ich habs gene ordentlich
wiel ich meinen Stang noch lange so erhalten möchte wie er ist noch zur info der Motor hat so ca 15000 Meilen
gelaufen und ich fahre so ca 4000 Meilen im Jahr
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Hi Klaus,
dann bist Du die absolute Ausnahme...
Die Meisten, die sich hier mit solchen Fragen melden, die schleppen einen mindestens 10 Jahre alten Wartungsstau mit sich herum...
Ja, so alle 20 000 km wäre eine angebrachte Zeit.
Korrekten Abstand einstellen (0.9mm = .035") und fertig.
bird
Super...vielen Dank...Michael
Genau diese Frage ging mir auch seit einigen Tagen durch den Kopf....ich habe mir die Antwort gleich hinter die Ohren geschrieben
Das Forum ist einfach nur Geil...mann erfährt Dinge nach denen man nicht mal gefragt hat.
Es bewährt sich doch immer wieder... "Wer liest ist klar im Vorteil"
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Michael
danke für deine antwort ich werde meine Kerzen wechseln und mir von den alten ein mobile für die Garage
machen und eins verstehe ich nicht bei so einem Pfennigsartikel der über alle möglichen
dinge entscheidet Verbrauch laufruhe verschleiß und was weis ich nicht noch da findest du auch nix venünftiges
im Internet nur Kerzenbilder und weis der willi was für Goldkerzen die ja alles mögliche können aber jut
jetzt weiß ich ja bescheid
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Re: Zündkerzen wechseln Zündkerzenschlüssel passt nicht
Hallo Michael
ich wollte gerade mal ein Zündkerze rausschrauben und habe festgestellt daß der normale
Zündkerzenschlüssel nicht passt habe das mal gemessen 16 mm was ist das für ein
Zündkerzenschlüssel ?? und würden dan die du empfohlen hast passen ??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Hallo Klaus,
Auf org. Kerzen passt ein 13/16" Kerzenschlüssel. Der normale halt.
16mm? Eher 5/8" oder?
Wenn Du 5/8" Kerzen hast, dann hast Du keinen originalen Motor -zumindest keine org. Köpfe.
Ford hat solche Köpfe erst in den 80ern verbaut.
Die meisten Zubehör Köpfe sind allerdings mit solchen Kerzen ausgestattet.
Dann gilt meine WR5 Empfehlung nicht mehr!
Schraub mal eine Kerze raus und poste bitte Bild und Bezeichnung - dann sehen wir weiter.
Wäre auch gut zu wissen, was Du tatsächlich für einen Motor hast
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Michael
Danke für deine Antwort ich besorge mir jetzt mal einen Kerzen Schlüssel 5/8 (wieder was gelernt) und mache ein Foto und dann schaun wer mal
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Michael
Habe eine 2 Kerzen rausgedreht die sehen super aus schön Rehbraun wie neu es sind
Motorcraft ASF 42 C der Motor ist ein 302 HO welches Baujahr weis ich nicht weil die
Motoren Nr ja hinter dem Anlasser ist mus ich am Wochende mal nachsehen Bild vom Motor hab ich mal beigefügt
[img][IMG]http://img860.imageshack.us/img860/5738/dscn0377c.jpg[/img][/img]
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
