Kaltstarteinrichtung Vergaser
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
- minolpirol
- forstmeister
- Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Re: Kaltstarteinrichtung Vergaser
Genau so, das funktioniert ja auch mit Unterdruck.minolpirol hat geschrieben: @Forstmeister: also kommt das Rohr mit dem Schlauch oben an den Messinganschluss? Dann zieht er durch den Luftfilter quasi Frischluft, dies geht über das Rohr in den Krümmer, wird erwärmt und wird wieder durch das 2. Rohr hoch zur Chokedose gefördert, wenn ich das richtig verstehe.
Ich musste bei mir die Überwurfmutter an der Dose vorher drauf schrauben. Sobald das ein bisschen krumm kommt bekommt man die kaum drauf oder macht das Gewinde der Dose kaputt. Biegen lässt sich das Rohr kaum. Es gibt auch verschiedene Versionen der Dose, manche mit Gewinde direkt dran, manche haben einen Messing Adapter.
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
Lorenzfunk
- Fuhrpark: 68´er Convertible
Mein Gott, wie einfach etwas sein kann, wenn man weiß, was und wo man suchen muss. Ich habe originale Krümmer und alles gefunden. Jetzt geht´s an´s restaurieren.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!
Bleibt gesund!
Olli
Bleibt gesund!
Olli
- von oben
- klein 1.jpg (569.61 KiB) 384 mal betrachtet
- von unten
- klein 2.jpg (606.26 KiB) 384 mal betrachtet
