Metalleinlage Zugstrebe
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Metalleinlage Zugstrebe
Beitrag von T5owner »
Gummi original richtig montiert. Jetzt fällts mir wieder ein... die Hülsen waren bei mir ineinander korrodiert und nicht zu trennen.
Wolfgang
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Es gibt quasi zwei Einbauvarianten? Einmal wie von dir die Scheibe nach innen zeigend und meine Variante mit außend zeigend?
War zumindest original so bei mir, anhand einiger Fotos ist es bei anderen auch Mal so und Mal so rum
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
T5owner
Ich denke, da haben im Laufe der Jahrzehnte oder auch am Band einige ihre eigene Philosophie zu gehabt. Manche sagen, die Orientierung der Scheiben ist egal, manche meinen, nach innen gibt bessere Führung, nach außen mehr Flexibilität.
Ich denke mal die Montage nach innen gibt eine bessere Führung und Einstellbarkeit, für mich habe ich die Montage der Scheiben nach innen damals bevorzugt, wegen der Zugängigkeit der Mutter hinter der Scheibe mit meinem vorhandenen Werkzeug (Gabelschlüssel) für Schattenparker.
Wolfgang
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Wie die Washer (forward or backward) zu verbauen sind, wird eigentlich vom jeweiligen Hersteller vorgeschrieben.
Ist jedenfalls bei MOOG so.
Beim 68iger die vorderen backwards und die hinteren forwards und
bei den 65/66igern beide Washer backwards, wenn ich das so richtig verstanden habe. Stand auch so auf der Verpackung!
https://www.moog-suspension-parts.com/m ... ionanswers
Gruß Micha
T5owner
Ah, ok, hab übersehen, daß RSB die Moog-Teile verkauft. Dann hat Lukas sie richtig verbaut wie in der Anleitung.
Ford hat die Scheiben immer mit der Wölbung zum Gummi hin verbaut, Moog schreibt je nach Baujahr versch. Anordnungen vor.
Liegt wohl an der härteren Gummimischung, wenn man sich so alles mal durchliest. Und die Moog-Scheiben haben ja auch die "Einlagen", so daß die Mutter weiter rauskommt aus der Wölbung.
Bei den Poly-Kits fehlt diese Distanz.
Die Wölbungen sind auch bei den Scheiben beider Kits unterschiedlich und bei meinen verbauten Polys ist die ganze Anordnung mit der Hülse eh anders. Also - original beide Kappen zum Gummi hin, Moog je nach Baujahr genau nach Vorgabe und Beipackzettel.
Da ich mein Poly-Kit jetzt 25 Jahre fahre, kann man davon ausgehen, daß sie auch nicht pauschal zum Brechen der Zugstrebe führen, wenn mans nicht zu sehr verklemmt. Allerdings wurden sie natürlich nicht dafür konstruiert, sondern für Gummi.
Wolfgang
minolpirol
Super, danke für das Infomaterial !
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
