Ablaufstopfen Seitenwand hinten 68er
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Re: Ablaufstopfen Seitenwand hinten 68er
Beitrag von Steffen76 »
Werde es morgen mal mit Wd 40 probieren.... :ugeek:
Gruß Steffen
Steffen76
Sind das noch die originalen Bleche oder wurde da mal was erneuert?
Gruß Steffen
coco
Beitrag von coco »
es gibt zwei verschiedene: Einmal mit Membran und einmal ohne. Der Membran dient dazu, dass weniger Auspuffgase beim Stand in den Innenraum reinströmen aber das Wasser aus dem Kasten raus sickern lassen. Diese werden in das obere Lock einclipst und können zusätzlich mit etwas Karroseriekleber zur fixierung angebracht werden. Die von Daniel Carpenter haben m.E. besser gepasst als andere
Gruß Frank
