Paar Fragen vor Umbau auf manuelle Lenkung
Thommes
Re: Paar Fragen vor Umbau auf manuelle Lenkung
Beitrag von Thommes »
mal mein senf dazu....
ich hatte original servo.....beim langsamen cruisen und rangieren sehr schön...beim flotteren fahren eher schlecht.
es war alles auf technisch gutem stand...nix ausgelullert oder so
hab dann auf manuell umgebaut....auf normalen Unterstellböcken......erst mit scrott-dreck centerlink-adapter, aber der is nach 200km gestorben..hab dann auf den richtigen manuelle centerlink umgebaut.
manuell war beim rangieren furchtbar (16:1 lenkgetriebe )..beim fahren gut.
bin dann auf die einstellbare e-lenkung von ez-powersteering umgestiegen...und seit dem super happy
gruß
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Ich hab auch eine ex Servo mit Adapter seit 15tkm drin ohne Probleme, klar beim parken ist es nicht einfach, aber dafür beim Fahren schon direkt.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
sigi hat geschrieben:Hallo David
Zu deiner eigentlichen Frage, Sturz und Nachlauf ändert sich ja nicht, nur die Spur.
Ich würde auf Rampen fahren, damit du genügend platz hast und das das Fahrzeuggewicht auf den Rädern ist.
Dann das Lenkgetriebe wechseln ausser den Centerlink, Idler Arm und die einstellbaren Spurstangen, so dass die Räder immer miteinander verbunden bleiben.
Dann die inneren Spurstangen gelenke lösen. Achte darauf, dass die Räder in Geradeausstellung sind, wenn du die Spurstangen vom alten Centerlink entfernst und sich auch nicht bewegen. (links/rechts)
Centerlink austauschen und mit dem Lenkgetriebe und Idler Arm verbinden, achte auf geradeaus Stellung des Lenkrades.
Nun brauchst du nur noch die Spurstangen am Centerlink zu montieren, achte auf die Übereinstimmung mit dem Konus und Gelenk, falls nötig ein wenig verlängern oder kürzen der Spurstangen, immer sachte, dass weder die Räder noch der Centerlink sich bewegen.
So solltest du eine Einstellung haben, mit der du zur Werkstatt kommst, ohne dass dir die Reifen arg abschmirgeln.
Achtung: ich habe das noch nie so gemacht, aber ich stelle mir vor, dass es so machbar sein sollte.
Viel Glück Urs
Bloß nicht :roll:
Ich hab doch oben eine Anleitung gepostet....
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hallo will hier nich klugscheissern,
ich hab mir eine Borgenson.
Finde ich toll Gradeauslauf geht auch bei losgelassenem Lenkrad, und die Unterstützung ist toll, immer!
Gruss Marc
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Danke für die zahlreichen Antworten! :)
Meine bisher eingebaute Servolenkung arbeitet wunderbar, wie nur schon von anderen angemerkt, ist das indirekte Fahrgefühl miserabel. Bei langsamer Fahrt oder einparken natürlich ein Traum. Darauf verzichte ich aber gern, denn ich fahre ja vornehmlich auf Landstrassen rum, nicht auf Parkplätzen! :mrgreen: Zudem bin ich schon früher Autos ohne Servo gefahren und hab auch nicht gerade Arme wie Zahnstocher! :mrgreen:
Nach wirklich viel Recherche bin ich nur auf zwei Optionen (für mich) gekommen: manuelle, oder Zahnstangenlenkung. Günstiger ist natürlich manuell und ich spare mir das Eintragen, zudem war dann gleich noch das super Angebot von Gregor mit dem roller idler arm!
Denke der Umbau klappt nächste Woche, dann kann ich in kürze berichten. ;)
Grüße!
David
AchimSabi
Hi David,
Zahnstangenlenkung ist ein garantierter H-Kennzeichenkiller.
Lg Achim
Duke Nukem
Ich wollte mal einen kleinen Bericht nach dem Umbau abgeben. ;)
Den Umbau habe ich dann doch von einem US-Car Betrieb hier in der Gegend machen lassen. Ich lag zwar schon unter dem Auto, aber mit der Ölwanne auf dem Brustkorb und der Wagen von Stützböcken und Wagenheber gehalten, hat mir nicht viel Platz gelassen und mulmig wars mir auch. Leider kann ich wegen Corona nicht auf die Bühne eine Freundes. Naja, dafür fachmännisch aus- und auch eingebaut. :mrgreen:
Kurz und schmerzlos vorweg: ich würds jederzeit wieder machen. Den Umbau von Servo auf manuell! :lol:
Sehr direkt, reagiert jetzt wirklich schnell und zielgenau auf Richtungswechsel. Auf einer geraden Strecke kann man den Lenker auch wirklich ruhig und gerade halten. Das Gefühl für die Kurve ist viel besser, der Widerstand vom Lenkrad bleibt immer gleich, es muss nicht korrigiert werden.
Da ich das 19:1 Lenkgetriebe + Roller Idler Arm habe, kann ich weiterhin in der Stadt mit einer Hand um Ecken fahren und auch einparken! Natürlich mehr Kraftaufwand nötig als bei der Servolenkung, aber sogar meine Frau könnte locker damit einhändig fahren! :D
Wie die Lenkung einer Zahnstangenlenkung ist es natürlich nicht, aber ich bin hoch zufrieden und meine Erwartungen wurden mehr als erreicht. Für mich hat sich das ganze gelohnt. :)
Grüße!
David
Duke Nukem hat geschrieben:Ich wollte mal einen kleinen Bericht nach dem Umbau abgeben. ;)
Hallo David,
dein Umbau ist jetzt aber eigentlich indirekter.
Das Lenkgetriebe mit 19:1 benötigt mehr Lenkradumdrehungen von rechts nach links wie das 16:1 Lenkgetriebe!
Dadurch musst Du natürlich mehr kurbeln, sportlicher ist das nicht.
In den ganzen Performance Modellen war deswegen früher schon immer ein 16:1 Lenkgetriebe verbaut.
Warum hast Du nicht einfach die Servo ausgebaut und das "Servo" Lenkgetriebe drin gelassen, das wäre meiner Meinung nach die ideale Lösung
für sportliches fahren.
Dazu gab es von Shelby damals noch ein Quick Steering Kit, damit kommst Du dann richtig gut ums Eck:
http://www.cobranda.com/quidarmon.html
Duke Nukem
Hey Patrick,
ja mit dem 16:1 wäre es bestimmt direkter geworden, was den Lenkimpuls angeht. Kleiner Impuls, große Wirkung. Auf der Landstraße muss ich ja nicht weit einschlagen und habe da dann dasselbe direkte Gefühl zur Fahrbahn, das fehlte mir bei der Servo einfach. Einparken ist mit dem 16:1 dann auch nicht so einfach und darum bin ich gleich auf original manuell zurück. Für mich bis heute die beste Entscheidung (und immer noch nach über 200km testen an einem Tag :mrgreen: ), macht süchtig jetzt das fahren!
Ich habe auch ein Servolenkungs Einstellungs Ventil von Heidts gekauft um den Druck regeln zu können. Verbaut habe ich es nicht und es steht auch hier zum Verkauf. Eventuell hätte ich damit selbiges Ergebnis erzielt, aber dann kam das tolle Angebot von grexl! :mrgreen:
Grüße!
David
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
DukeLC4 hat geschrieben: Hallo David,
Ähm. der quick steering kit ist nur bis Bj. 66 ;)
Ansonsten geb ich Patrick recht, habe meinen 69er auch von orig. Servo auf orig. manuell (also 19:1) umgerüstet und es nicht bereut, allerding mehr "kurbelei" als vorher, dafür ein insgesamt präziseres Lenkgefühl, wenn auch durch die andere Übersetzung etwas "unsportlicher"
ich hab noch mein altes 16:1 Servo-Lenkgetriebe im Regal und die Variante von Thommes werde ich evtl. mal ausprobieren:
Vom Grundprinzip her eine orig. Manuelle Lenkung, allerdings mit dem 16:1 "Servo"-Lenkgetriebe, das Ganze mit elektrischer Kraftunterstützung, speziell beim Rangieren.
-> Das präzise lenkgefühl der manuellen Lenkung, durch die kurze Überstzung allerdings "sportlich" kleine Lenkradbewegungen. Die im Vergleich zur 19:1 Übersetzung gestiegenen Lenkkräfte gleich die E-Unterstützung wieder aus.
Angenehmer Nebeneffekt: Mein Auto hat einen 351W, Seilzugkupplung und Fächerkrümmer, daher extrem wenig Platz rund um das Lenkgetriebe -> Borgeson-Umbau wäre wohl nur mit Umschweissen des linken Fächerkrümmers machbar.
Orig. Servo hatte ich ja schon, auch zeitweise mit relativ präzisem flaming River 16:1 lenkgetribe und überholtem Steuerventil. Für sportliches Fahren meiner Meinung nach ungeeignet, da bin ich ganz bei Thommes.
