Hab mal einen OEM auf "Verdacht" geordert, denn wenn ich schon ausbaue, dann werde ich das Teil auch tauschenBraunschweiger hat geschrieben:Der Constant Voltage Regulator könnte dafür verantwortlich sein.
Der sitzt auf der Rückseite vom Kombiinstrument und regelt von 12V auf, 5,6V für die Anzeigen runter.
Eigentlich nicht hörbar.
Klackern vom Kombiinstrument 67
Re: Klackern vom Kombiinstrument 67
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
- Knalpot
Hallo Dieter,
schon mal versucht die Sicherung vom Kombielement zu ziehen und zu hören, ob sich was verändert.
Gruß Marc
Gruß Marc
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Deinen Heizungslüfter hast du nicht versehentlich an, oder?
Der wird über Drehzahl geregelt?Dude hat geschrieben:Deinen Heizungslüfter hast du nicht versehentlich an, oder?![]()
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- Dude
Nein, aber er bekommt seine Spannung von der Batterie, die ihre Spannung von der Lichtmaschine bekommt und diese kann drehzahlbedingt durchaus Schwankungen haben.silver hat geschrieben:Der wird über Drehzahl geregelt?
Aber der ist es dann wohl nicht
