Klackern vom Kombiinstrument 67
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Servus,
hmm, wie soll ich es beschreiben?
Seit kurzem höre ich im Innenraum ein rasseln/klackern, das mit der Drehzahlsteigerung zunimmt, also um so schneller klackert, je höher die Drehzahl.
Ist auch im Standgas (Wagen steht) zu hören, wenn man das Gaspedal weiter durchdrückt und die Drehzahl zunimmt und umgekehrt.
Ich dachte erst an die Tachowelle, kann aber ja nicht sein, da ja im Standbetrieb das Rattern auch zu hören ist. Das Geräusch allerdings ähnelt einer defekten Tachowelle sehr.
Das Rasseln kommt jedenfalls aus dem Bereich der Instrumentenblende.
Was könnte das sein?
Original grosser Drehzahlmesser ist verbaut.
Tachowelle wurde kürzlich erneuert.
Danke fürs feedback.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Klackern vom Kombiinstrument 67
Beitrag von Knalpot »
das gleiche hatte ich vor kurzem auch, da hatten sich die Schrauben vom Krümmer Zylinder 8 leicht gelöst. Das klackert auch wie ein Morsegerät. Hörte sich aber an als käme es vom Kombiinstrument.
Gruss Marc
Der Constant Voltage Regulator könnte dafür verantwortlich sein.
Der sitzt auf der Rückseite vom Kombiinstrument und regelt von 12V auf, 5,6V für die Anzeigen runter.
Eigentlich nicht hörbar.
silver
Fuhrpark: Alteisen
Knalpot hat geschrieben:Hi,
Gruss Marc
Danke Marc für den Input, schau ich nach.
Obwohl das kein richtiges Klackern ist, mehr ein sanftes, surrendes rasseln.
Eben schwer zu beschreiben.
Grüße Dieter
Knalpot
Dann klemmt mal die Leitung zum Drehzahlmesser an Verteiler oder Zündspule ab, dann kannst du den schon mal ausschließen.
Gruss Marc
silver
Fuhrpark: Alteisen
Braunschweiger hat geschrieben:Der Constant Voltage Regulator könnte dafür verantwortlich sein.
Danke Harald, auch da schau ich mal nach. Muss ich das Kombiinstrument aber erstmal ausbauen ;)
Das Geräusch ist auch nicht sehr laut, mit Radio an auf kleinster Lautstärke schon nicht mehr zu hören.
Ist eher im höher frequenten Bereich angesiedelt.
Grüße Dieter
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Knalpot hat geschrieben:Dann klemmt mal die Leitung zum Drehzahlmesser an Verteiler oder Zündspule ab, dann kannst du den schon mal ausschließen.
Gruss Marc
Wie soll der Motor dann laufen?
Gruß/ Ho
Knalpot
Normalerweise ist dort eine gesonderte Leitung die zum Drehzahlmesser geht.
Die letzte die ich gesehen habe war grün.
Also Kabel vom Verteiler zur Zünbdpule verfolgen schwarz, und schauen ob noch ein weiteres ab geht. Oder wenn du eine Hei oder eine Zündbox hast ist es oft das graue Kabel.
Sonst poste mal Fotos vom Verteiler und der Zündspule.
Gruss Marc
Wenn es der Originale Drehzahlmesser ist dann ist er in der + Leitung von der Zündspule eingeschleift, die haben eine andere Funktionsweise.
Knalpot
Hallo Harald,
Echt an das Wiederstandskabel das wusste ich noch nicht.
Gruss Marc
