Neuer Hupenknopf erzeugt Kurzschluss
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Re: Neuer Hupenknopf erzeugt Kurzschluss
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Ich hab die Alunabe und den Hupenknop an meinem Grant dran.
Die Feder musste abgeschnitten werden, stand so in der Anleitung bei mir.
Was auch noch wichtig ist, bei mir war die Lenkstange ein bisschen zu lang, die musste ich kürzen und sicherheitshalber ebenfalls isolieren.
Adrian
C-YA
Adrian
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Daniel,
... oder gleich jetzt darüber nachdenken ein Zusatzrelais für die Hupe einzubauen.
Erster Stromlauf: Zuleitung zur Hupe vor der Lenksäule suchen -> erster Spulen kontakt vom KfZ-Relais -> zweiter Spulenkontakt vom Kfz-Relais -> dann weiter zum Hupenkontakt. Hier soll dann gegen Masse geschalten werden.
Zweiter Stromlauf: Zuleitung zur Hupe vor der Lenksäule suchen -> erster Arbeitskontakt vom Kfz-Relais -> an den zweiten Arbeitskontakt kommt die Zuleitung zur Hupe die durch die Firewall geht. Hier darauf achten, dass diese Leitung nicht mehr (sozusagen rückwärts) mit dem Hupenkontakt im Lenkrad verbunden ist.
Servus
André
Hi André,
Relais für die Hupe habe ich damals beim Einbau der Relais für die Scheinwerfer gleich mit installiert ;)
Gruß, Daniel
Go4Gold
70Sportsroof302 hat geschrieben:Hallo,
Adrian
wo genau soll sie denn abgeschnitten werden? Diese seitliche "Ecke" ist ja im Prinzip das Problem, aber ohne die hält der Knopf wahrscheinlich nicht so gut in der Nabe? Jede andere Kürzung würde mich wundern, denn so lange die Feder Kontakt zur Platte hat, gibt´s beim Hupen nen Kurzen mit Masse.
Gruß, Daniel
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Kleb' einfach 'ne passende Münze unter die Platte.
Gruß/ Ho
70Sportsroof302
rausziehen, und dann abzwicken. Ich hab bei mir aber die Alunabe für das billige Granklenkrad, ob das für deines auch gilt weiss ich nicht genau. Kann mal schauen ob ich die Anleitung noch irgendwo rumliegen habe.
C-YA
Adrian
HoLeeShit hat geschrieben:Kleb' einfach 'ne passende Münze unter die Platte.
+1
Einen Quarter - dann ist es Stilecht.... :D
Go4Gold
Dann muss ich die Platte aber erstmal grundsätzlich ggü der Feder isolieren (was ich ja machen kann)...
Gruß, Daniel
Go4Gold
70Sportsroof302 hat geschrieben:Hi,
Das GRANT Lenkrad hatte ich vorher drin, damit hatte ich keine elektrischen Probleme, aber die mechanische Anbindung fand ich nicht ideal, daher jetzt der Wechsel auf dieses Lenkrad.
Gruß, Daniel
HoLeeShit
Go4Gold hat geschrieben:
Hast anscheinend nicht kapiert, was ich so schrieb? Doppelseitiges 3M, o.ä., das isoliert die neue, kleinere Kontaktplatte (Münze, o.ä.) vollkommen von allem anderen und brückt lediglich die mittleren Kontakte.
Brauchst Du noch eine Zeichnung?
Gruß/ Ho
Go4Gold
Verstanden ;-)
Gruß, Daniel
