startproblem
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Re: startproblem
Schraubaer hat geschrieben:E-Chokes speist man entweder vom LiMa-Anschluß, oder vom Laderegler.
Heiner...
Alles klar, dankeschön. Dann werde ich das bei nächster Gelegenheit mal ändern!
Daniel
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
CandyAppleGT
Re: startproblem
Beitrag von CandyAppleGT »
Bijallasschronz007 hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:E-Chokes speist man entweder vom LiMa-Anschluß, oder vom Laderegler.
Heiner...
Daniel
Könntest du uns erst mal verraten, von welcher Marke dein E-Choke ist??? Warum schreib ich eigentlich noch Beiträge, wenn sie eh niemand genau zu lesen scheint??? Hallo??????????
Es is EMINENT wichtig hinsichtlich der Anschlussvariante, nur so am Rande...
RedHot67
Re: startproblem
Beitrag von RedHot67 »
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Re: startproblem
Stimmt, Sorry, es handelt sich um einen Autolite 2100 mit e-Choke...
Daniel
19.06.1964
CandyAppleGT
Re: startproblem
Bijallasschronz007 hat geschrieben:Stimmt, Sorry, es handelt sich um einen Autolite 2100 mit e-Choke...
Dann siehe Heiner!
Re: startproblem
Was soll denn beim Holley E-Choke anders sein???
Heiner...
CandyAppleGT
Re: startproblem
Schraubaer hat geschrieben:Was soll denn beim Holley E-Choke anders sein???
Heiner...
Holley E-Choke ->12 V -> geschaltetes Plus.
Original Ford -> 6V -> S-Terminal.
Daniel
Re: startproblem
S-Terminal? Meinst Du den am Magnetschalter? Welcher Ford E-Choke ist für 6V ausgelegt? Wo sollen die 6V herkommen?
Heiner...
CandyAppleGT
Re: startproblem
Schraubaer hat geschrieben:S-Terminal? Meinst Du den am Magnetschalter?
Was?? Magnetschalter? Hat doch damit nichts zu tun. Ich meine das S-Terminal an der Lichtmaschine. S steht für Stator. Dort liegen 6V an. Die Spannung wird normalerweile benutzt, um das Relais der Ladekontrolleuchte zu schalten. Und genau da wird ein Original-Ford-E-Choke angeschlossen. Aftermarket-E-Chokes arbeiten mit 12V und benötigen mehr Spannung, sonst macht dein Choke nie ganz oder viel zu spät auf.
Nun alles klaro?
LG,
Daniel
Re: startproblem
Zum Thema Stator Anschluß
der Anschluß der E-Choke Dose am Stator Ausgang der Lima hat noch einen zusätzlichen Vorteil:
Es liegt keine konstante Spannung an, sondern eine variable, die von 0 (stehender Motor) bis ca. 6V (2500 -3500 rpm) ansteigt.
Damit heizt sich die Choke Dose in Abhängigkeit der Motordrehzahl schneller oder langsamer auf.
Eine viel wirklichkeitsnähere Lösung als das sture 12V Dauerplus...
Die Motorcraft Vergaser der 80 & 90 Jahre haben das regelmäßig genutzt.
Und auch der letzte Holley 4180 auf dem Mustang H0 von 83-85.
