Richtige Schrauben für K-Code Krümmer
Red Convertible
Re: Richtige Schrauben für K-Code Krümmer
Beitrag von Red Convertible »
Sebbo hat geschrieben:Hi Christoph,
Ich war zu Beginn auch eher skeptisch ob die Hipo Gusskrümmer was bringen...
Dachte mir dann aber, was für einen K-code und deren Leistung gut befunden wurde kann für einen normalen C-code nicht schlecht sein....
Dem war auch so kann zwar keine Zahl nennen was die Hipo Krümmer nun an Leistung ausgemacht haben....es ist aber so das der Motor lang nicht mehr so zugeschnürt wirkt....grade wenn es an/über die 3000rpm geht läuft er freier und wirkt kraftvoller. Also war eher positiv überrascht.
Bei Fzg. Mit Schaltgetriebe muss aber Vollständigkeitshalber noch erwähnt werden das dann die Z-bar umgebaut werden muss.
Grüsse
Sebbo
müssen nach der Montage der Hipo-Krümmer die Hosenrohre angepasst werden?
Für die Hipos gibt es spezielle Hosenrohre.... die von den originalen Krümmern passen nicht bzw müssen angepasst werden.
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Jopp genau, für die Hipo Krümmer gibt es ein spezielles Hosenrohr....wie mein Vorredner schon richtig geschrieben hat ;)
Sebbo
Red Convertible
Danke euch für die Info!
Meine Hosenrohre sind schon ziemlich angeranzt, könnte man in einem Aufwasch mit den Hipo-Krümmern machen.
Mal schauen, ist ja bald wieder Weihnachten. :D
Mustang68er
Beitrag von Mustang68er »
Ich hätte eine Frage bezüglich des Einbaus der K Krümmer mit dem Hosenrohr.
Gibt es Probleme mit der Servo oder muss man etwas abändern?
Aktuell hatte ich Tri Y montiert und dadurch den Servozylinder schon tiefer gelegt.
Ebenso stellt sich mir die Frage, ob das Hosenrohr mit dem C4 funktioniert?
Original hatten ja die K Codes 65/66, soweit ich weiß, weder ein C4, noch eine Servolenkung.
Danke für die Hilfe
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen,
da ich selber vor einem guten Jahr auf die K-Code umgebaut habe, kann ich dir sagen, dass Du nichts am Setup verändern musst.
Neue Krümmerschrauben und ein neues für den K-Codes spezifisches Hosenrohr brauchst Du.
Zum Beispiel bei RSB:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... 289cui-hip
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ab ... r-289-hipo
Jürgen
Jürgen
Hast Du einen Unterscheid zu den Sereinkrümmern festgestellt? Wirst Du nun in den Sitz gepresst... :lol: ?
Habe auch noch die HIPOs im Keller liegen und überlege.....
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
Mensch Christoph,
hört auf zu grübeln und gib mir die Dinger. :D :D
LG Holger
Mustang68er
JMS Bavaria hat geschrieben:Guten Morgen,
Jürgen
Hallo Jürgen,
super. Vielen Dank für die Info, dann bin ich froh, wenn das mit den Leitungen der Servo, sowie dem C4 harmoniert.
Recht lieben Dank für die Hilfe.
Lenni
Mustang68er
Diese verzinkten Sicherungsteile für die Krümmerschrauben sind nicht notwendig oder?
