Komisch,kronos hat geschrieben:Hi Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Tobi,
das Pedal darf nicht am Stop anstehen, aber es muss bis kurz davor zurückkommen.
Ich denke, dass die Pushrod Länge nicht stimmt, sie zu kurz ist.
Testweise kannst Du in die Bohrung einen Spacer legen, um so die richtige Länge zu ermitteln.
Das zu kurze Push Rod ist ein Sicherheitsrisiko:
- einmal weil nicht der ganze Kolbenhub ausgenutzt werden kann
- und zweitens wenn Du das Pedal anhebst kann das Pushrod aus dem Kolben rausfallen, dann ist nix mehr Bremse![]()
so hab ichs jetzt gemacht.
Hab den verstellbaren Pushrod so eingestellt, dass das Pedal mit minimalem Spiel nicht mit dem Gummi anstößt.
So passt es jetzt finde ich.
Die Verriegelungsklammer vorn am Pushrod hab ich weggelassen, rausfallen wird der jetzt mit der richtigen Länge nicht mehr
Viele Grüße,
Tobi
bei mir passt das mit dem 6" Pushrod genau, egal ob ich den originalen Einkreis-, oder den 67er Zweikreis HBZ einbaue.
