Pulley Schraube lösen
- HomerJay
Re: Pulley Schraube lösen
Hab ich keinen, wollte aber eh ev einen Akku schlagschrauber kaufen. Wie viel Leistung muss so ein Ding denn mindestens haben?Bullfrog hat geschrieben:Schlagschrauber ?
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Ich habe den hier, der hat richtig Dampf.
https://www.ebay.de/itm/164278548544
- datadefender
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025 - Kontaktdaten:
ich hab seit 2 Jahren den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0177C ... UTF8&psc=1
Hab damit nicht nur Radmuttern lösen können sondern im Haus selbst bisher alles machen können.
Life is good - in a Mustang
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Von Akku Schlagschraubern hab ich keine Ahnung - bei mir isses Druckluft. Da kann ich z.B. den CP 7748 empfehlen, der hat ordentlich Bumms und braucht vergleichsweise wenig Luft.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Die Schraube wird mit 90 ft lbs/ 120 Nm angezogen.....
und dazu noch Schraubensicherung....
- HomerJay
Ok, offenbar hat der Vorbesitzer sie mit 1090Nm angezogen und einbetonierttorf hat geschrieben:Die Schraube wird mit 90 ft lbs/ 120 Nm angezogen.....und dazu noch Schraubensicherung....
Im Ernst, morgen gehts mit ner Verlängerung dran und wenn das nicht hilft, dann mit nem Schlagschrauber.
Wenn Du den Balancer ordentlich fixieren kannst, bekommst Du die Schraube auf. Eine Verlängerung/ Rohr auf der Ratsche wirkt manchmal Wunder....
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
moin,
eine Variante, die bei mir einfach funktioniert hat:
Gelenkgriff mit passenden Nuss, so positionieren dass es gegen der Wasserpumpe einen festen Halt hat. Motor mit dem Anlasser drehen. Wenn die Batterie in Ordnung ist, kommt das nötige Drehmoment aus dem Anlasser...
Laurent
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
