Pulley Schraube lösen
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
Beim Lösen der Pulleyschraube, dreht der Motor immer mit.
Bühne und Grube habe ich nicht. Wie kann ich das blockieren?
Mit Schrauben in die Riemenscheibe fällt aus, da sie fast 15cm lang sein müssten, bis sie vorn rausgucken. Wenn ich das dann gehen den Boden blockiere, reißt garantiert ne Schraube ab.
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Re: Pulley Schraube lösen
Beitrag von Duke Nukem »
Gang einlegen und Zündkerzen raus?
Grüße!
David
meinst Du die Zentrale Schraube am Balancer oder die 3 Schrauben am Pulley/ Riemenscheibe?
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Hast du sie mit Rostöser eingesprüht und einwirken lassen ?
Dann Nuss aufsetzen und mit Schlägen lösen.
Gruss Holger
HomerJay
torf hat geschrieben:meinst Du die Zentrale Schraube am Balancer oder die 3 Schrauben am Pulley/ Riemenscheibe?
Ja, die zentrale Schraube
HomerJay
V8fan hat geschrieben:Hast du sie mit Rostöser eingesprüht und einwirken lassen ?
Gruss Holger
Hab jetzt mal ordentlich WD40 drauf getan. Werde das wiederholen und morgen erneut mein Glück versuchen.
Blockiert habe ich es jetzt. Motor dreht nicht mehr mit.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
...größer ist des Schlossers Kraft....
..........wenn er mit dem Hebel schafft...
Alte Weisheit...
Gruß Björn
WD 40 bringt da nicht viel... Du musst den Balancer festhalten um die Schraube zu lösen....
Das war mein Hilfsmittel dazu... nicht schön, aber funktioniert. Sowohl festhalten als auch abdrücken...
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Homer
Wenn Du Schweissen kannst und ein bischen Stahl beiseite hasst, bau dir ein Gegenhalter.
Vom Pully nimmst Du 2 Schraubenlöcher als Lehre, überträgst diese auf ein stabiles Stück Stahl, ca. 100mm X 50mm X 5mm, an dieses Stück schweisst Du ein 4-Kant-Rohr oder dergleichen an, Feilst oder schneidest einen Halbmond auf der innenseite aus, da wo die Zentrale Schraube ist. Schraubst das ganze an die Kurbelwelle und löst die zentrale Schraube bis das 4 Kant-Rohr am Chassi ansteht.
Funktioniert auch umgekehrt, wenn Du die Schraube mit Drehmoment anziehen musst.
Bin gerade nicht in der Garage, sonst hätte ich ein Bild angehängt. Hoffe aber trotzdem das ich es verständlich beschrieben habe.
Viel Glück Urs
HomerJay
Danke, wie gesagt blockieren kann ich das Ganze mittlerweile.
Jetzt muss sich „nur“ noch die Schraube bewegen.
Werde morgen mit nem längeren Hebel dran gehen
