Zündung spinnt wenn warm oder vollgas.
Daniel_Mach_1
Re: Zündung spinnt wenn warm oder vollgas.
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Glückwunsch! Gut gemacht. Wie hast du es rausgefunden?
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Was komisch war, war das der DZM bei Leistungs einbruch nach oben ging, das kann ja nur durch zu viele Zünd impulse vorkommen,
Somit habe ich zuerst den Verteiler gegen einen neuen ausgetauscht, der alte war von mir überholt worden, und auf einem Verteiler Prüfstand getestet worden,
Das hatte nichts gebracht, dann gab es eine neue Zündspule, und danach ne neue Pertronix.
Markus Blitz Digs-da Bernhardt
Orbiter hat geschrieben:Fehler gefunden,
Die Pertronix hat nen Knall gehabt,
Neue Pertronix verbaut und alles ist gut.
Markus Gefunkt Bernhardt
Danke für die Auflösung Markus!
Das Problem hatten wir auch schon mal bei Michaels Falcon auf der Solitude.
Der Schließwinkel der Pertronix wurde bei höherer Drehzahl immer kleiner
und dadurch wurde die Zündspule zu wenig nachgeladen und hat keinen ordentlichen
Funken erzeugt.
Schrecklich mit unter 4000rpm, auf der Rennstrecke rumzugurken. :D
