Einwintern und....was mir dabei aufgefallen ist.
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Einwintern und....was mir dabei aufgefallen ist.
Beitrag von swingkid »
Habe mal gehört, Glykol ansich soll nicht unbeding schädlich für die Umwelt sein (obwohl es im Wein eher ungesund sein soll ). Die Entsorgung in den Gulli würde ich aber nicht machen, auch wenn die Sache da sicherlich noch weiter verdünnt wird - wie heißt es so schön, die Menge machts und wenn das jeder macht ...
ABER:
Ich entsorge immer auch die gespülte Menge (nur 1. Spülgang) beim Recyclinghofchadstoffsammlung. Hier in KA kostet es mich auch nur die Fahrt zur Schadstoffsammlung, da die Abgabe der Flüssigkeiten (auch Öl) hier für Privatpersonen in Haushalstüblichen Mengen um sonst ist und mir damals auch gesagt wurde, dass es dort zu entsorgen sei!!!
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
teeworks
Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Beitrag von teeworks »
hmm.... ok und wie fängst dus auf? Hab ne 16Liter auffangwanne für Altöl, aber is auch ned so mega da dann Kühlwasser reinzulassen...? Bin zu geizig mir ne zweite zu kaufen, mir fällt aber grad nix anderes sinnvolles ein, Eimer sind viel zu hoch, hab keine Bühne oder Grube...
der Flo
Rainer1946
Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Beitrag von Rainer1946 »
Hallo Allerseits, die Tips zur Einwinterung entsprechen dem was meines Wissens generell empfohlen wird. Einige Experten empfahlen bisher bei längeren Standzeiten- 4-5 Monate + - das Auto aufzubocken. Das scheint aber bei vielen Modellen dem Fahrwerk nicht zu bekommen. Unsre Oldies verbringen die kalte Jahreszeit in einem sog. Permabag. Die Dinger sind leider sehr teuer aber auch sehr gut. Durch die mitgelieferten Trocknerpatronen bleibt die Luftfeuchtigkeit niedrig unabhängig von den Umweltgegebenheiten denn bei Wetterwechsel kann es auch in Garagen recht feucht werden was gute Voraussetzungen für ROST bringt. Elektroanschluss ist nicht nötig. Diese "Frischahltebeutel" halten ein Autoleben lang und die Trocknerpatronen kann man im Frühjahr im Backofen wieder aktivieren. Grüsse Rainer
swingkid
teeworks hat geschrieben:hmm.... ok und wie fängst dus auf? Hab ne 16Liter auffangwanne für Altöl, aber is auch ned so mega da dann Kühlwasser reinzulassen...? Bin zu geizig mir ne zweite zu kaufen, mir fällt aber grad nix anderes sinnvolles ein, Eimer sind viel zu hoch, hab keine Bühne oder Grube...
der Flo
Habe mir für ein paar Euro so ne plastikwanne im Baumarkt geholt. Das Ding hat sich schon verdient gemacht, da ich sie immer drunter schieb, wennich was mir Flüssigkeiten mache oder auch mal teile mit irgendwelchen Sachen reinige, die ich nicht auf meinem garagenboden oder im Abfluss haben will. Schau aber dass die wanne nicht zu tief ist.
LG, Thorsten
teeworks
Fuhrpark: .
yea auch n guter tipp swingkid, irgendwie hab ich vor lauter bäumen den wald ned gesehn DANKE! :)
Grüßle
der Flo
teeworks
Fuhrpark: .
Salü Leute,
Grad die Kühlflüssigkeit bei meiner Mietzekatze gewechselt, schöne sauerei ey, ...hab allerdings auch vergessen den Kühlerverschluss vorm ablassen wieder draufzumachen, damit ein Unterdruck das Wasser etwas zurückhält, wobei ich glaub dass das bei dem Durchmesser des unteren Kühlschlauchs auch nich viel ausmacht....oder doch? - gibts da irgend n trick 17 damit net so viel daneben geht?
Die Kühlflüssigkeit die rauskam hatte einiges an Rost drin, war in der Wanne fast schwarz und am Boden setzte sich etwas brauner Rückstand ab, aber die Pfützen waren grünlich transparent - lässt drauf schliessen dass im Motor alles einigermaßen ok is oder sind meine Zylinderkopfdichtungen hinüber und Öl im Wasser?
Hab versucht den Motor zu spülen, aber irgendwie hab ich mein Shopmanual nicht gefunden, daher hab ich dann nicht wirklich gespült sondern nur den halb leer gelaufenen Block wieder entlüftet. Daher meine Frage in die Runde: Zum richtigen Durchspülen muss ich den Thermostat ausbauen, bzw. den Kühleranschluss an der Ansaugspinne zerlegen, richtig?
Dicken dank für jedweden Tipp! :)
Lieben Gruß
der Flo
swingkid
teeworks hat geschrieben:Salü Leute,
Ja, einfach die Schelle mit Gefühl aufdrehen und erst mal ablaufen lassen, ohne dass der Schlauch kompeltt ab ist und dann, wenn nicht mehr soviel druck drauf ist, sozusagen geziehlt den Strahl lenken
der Flo
Öl würdest du im Wasser erkennen. Schwimmt als Film in der Siffe. Deiner Beschreibung nach zu urteilen, kann ich dir sagen, bei mir sah es bei beiden Wägen so aus, als ich das erste mal das Kühlwasser gewechselt habe. Hört sich nach normalem altem schmodder an.
...Hab versucht den Motor zu spülen, aber irgendwie hab ich mein Shopmanual nicht gefunden, daher hab ich dann nicht wirklich gespült sondern nur den halb leer gelaufenen Block wieder entlüftet. Daher meine Frage in die Runde: Zum richtigen Durchspülen muss ich den Thermostat ausbauen, bzw. den Kühleranschluss an der Ansaugspinne zerlegen, richtig?
Ja, du kannst aber auch die Spülmaschinenkur fahren und dass ein paar mal machen, bis das wasser einigermaßen sauber ist. Hier aber wegen den Temp (Minusgrade) aufpassen (ich habe die Tabs immer ein paar Tage drin gelassen - deswegen der Tipp)
LG, Thorsten
bojahr
Beitrag von bojahr »
hallo wintergemeinde,
ich fahre meinen mustang auch im winter.
Dach auf. Heizung an. Was schöneres gibt
es nicht. Ein Auto muß gefahren werden.
Ich praktiziere das schon seit 5 jahren!
Der mustang ist darauf vorbereitet, er freut
sich auf jede ausfahrt.- Nachmachen-
Er wird es euch danken....
gr. udo
teeworks
Fuhrpark: .
@ udo: ...eieiei, ich würd höllenqualen leiden wegen dem in jede Ritze kriechenden Streusalz...!
@swingkit: okay, ja war kein ölfilm oben aufm siff, nur so wie du beschreibst *puh* :-)
zur Spülmaschine: d.h. du machst dann aber nur Wasser + Tabs rein so oft bis es sauber is, keine Kühlerflüssigkeit?
Cheers
der Flo
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
teeworks hat geschrieben:@ udo: ...eieiei, ich würd höllenqualen leiden wegen dem in jede Ritze kriechenden Streusalz...!
Cheers
der Flo
ginge mir auch so, meiner wird wenn ich ihn fertig habe auch ein reines Sommerfahrzeug bleiben. Selbst wenns im Sommer nach Regen aussieht hat er Stubenarest Einzige Ausnahme wird sein wenn der Regen mich unterwegs erwischt.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
