Fehler mit warnblinker und bremslich
javiGT
Fuhrpark: Ex Ford Mustang fastback Ecoboost 2015.
Ford Mustang '65 Coupe 289 cui
Re: Fehler mit warnblinker und bremslich
Beitrag von javiGT »
Hallo André,
du hast rechts an was du sagst, aber vielleicht war ein fehler von mir, die Sprache...XD.
Normale Blinker funktionieren ganz gut und normal.
Beim bremsen und blinken nach rechts, dann geht das linke bremslicht an.
Beim warnblinker, geht linke warnblinker nur wenn auch den blinkerschalter links oder rechts ist.
Kann ich ein video hochladen?
Warnblinker sollte unabhänig Funktionieren, zum Testen mal die Relais untereinander tauschen.
Hier das Funktionsprinzip in Abhängikeit von Blinken, Bremse und Rücklicht
Funktionschema
Funktionschema
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Braunschweiger hat geschrieben:Warnblinker sollte unabhänig Funktionieren, zum Testen mal die Relais untereinander tauschen.
Cooles Diagram - sehr hilfreich. Danke!
Aber, in der Originalkonfiguration haben 65/66er nur einen kombinierten Blinkgeber für Blinker und Warnblinker...
Wenn es also nur einen gibt nicht verzweifeln.
Servus
André
Das hatte ich übersehen, danke.
javiGT
Danke!
Wo ist diese Relais? Ist es der Schalter am Lenkrad?
Das ist das Teil das ich nicht abmontieren kann. Hub nach der Diagram vom Torf. Ich brauche einen Abzieher.
Ich habe weiter gesucht. Am Rucklicht ist alles in Ordnung, ( Stecker, Birne, Anschluss).
Beim Zundung aus, Bremspedal drücken, geht nur rechtes Bremslicht, aber wenn ich der Blinkerschalter bewege, dann geht nur das linke seite.
Das heißt, muss kommen entweder von der Relais oder vom Schalter, wie André sagt, oder??
Den Adapter an der Lenksäule bekommst Du mit einem Abzieher ab. Darunter befindet sich der Binkerschalter.
Das/ die Relais findest Du unter der Instrumententafel bzw. hinter dem Instrumentencluster...
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Lass dich nicht verrückt machen, das Relais ist in Ordnung, sonst würde der Fehler an allen Blinklichtern auftauchen.
Besorg Dir gleich einen neuen Blinkerschalter und einen Abzieher für die Lenkradnabe.
Theo
javiGT
TBHH hat geschrieben:Lass dich nicht verrückt machen, das Relais ist in Ordnung, sonst würde der Fehler an allen Blinklichtern auftauchen.
Theo
Abzieher habe schon bestellt. Es kommt erst am Donnerstag. Ich werde den Schalter suchen.
das sollte die Lösung sein.....
javiGT
G E L Ö S T ! !
Herzlichen Dank an alle, ins Besondere an André.
Es war der Schalter :)
Ich schulde euch ein Bier :mrgreen:
