Wie mache ich einen Ölwechsel ('65 Mustang, 289 cui)?
GC-33
Re: Wie mache ich einen Ölwechsel ('65 Mustang, 289 cui)?
Beitrag von GC-33 »
Hallo Sascha,
vielleicht noch ein kleiner Tipp, denn das Wesentliche ist bereits gesagt.
Bevor ich den neuen Ölfilter anschraube, streiche ich mit dem Finger etwas Öl auf die Dichtung des Filters. Er schmiegt sich dann besser an die Motorwand an.
Gruß Günter
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
der daniel hats verraten
ja richtig günter ölfi immer einschmieren
Reynard
Fuhrpark: 65Convertible
Beitrag von Reynard »
Tja, beim ersten Ölwechsel nach einem US-Import sollte man sogar schauen, ob nicht sogar 2 Dichtungen "verbaut" wurden.
Habe bei diesem Spass die Schrauberhölle des Präsi ganz schön versifft!
Nichts ist unmöglich.
Tillmann
RocketMan
Beitrag von RocketMan »
Noch mal vielen Dank für die vielen guten Tipps
CandyAppleGT hat geschrieben:Das kommt ganz darauf an, was du für einen Motor drin hast. Noch der originale? Alu-Zylinderköpfe?
Es ist der originale Motor noch drin (keine Alu-Zylinderköpfe).
Viele Grüße,
Sascha
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Beitrag von kaipom »
da ich in Siegen das richtige Öl mit Filter mitgenommen habe, habe ich gleich einen Ölwechsel mit neuem Filter gemacht
Jetzt komme ich aber irgentwie ins grübeln
Ich habe 3,7 Liter eingefüllt und der Peilstab zeigte "Full"an.
Ich habe aber was von 4,7 Liter gelesen??
Gruss Kai
Mitglied: Bild & Bild
kaipom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Kai
Hallo Kai,
hast du den Ölfilter auch gefüllt?
Motor schonmal gestartet?
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
RocketMan hat geschrieben:Noch mal vielen Dank für die vielen guten Tipps
Viele Grüße,
Sascha
Du musst jetzt stark sein, aber wahrscheinlich hast du einen Sechszylinder.
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
DukeLC4 hat geschrieben:kaipom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Kai
Hallo Kai,
...ja bin schon eine Runde gefahren.
Gruss Kai
Hi Kai,
Du hast offensichtlich den falschen Peilstab oder das falsche Rohr im Steuerkettengehäuse.
Ist aber kein Drama!
Du hast 4 L eingefüllt und bist eine Runde gefahren.
Motor abstellen, 5 Minuten warten und den Peilstab an der Stelle mit MIN Markieren.
Ein weiteren Liter einfüllen, kurz warten und dann die Stelle mit MAX markieren.
Fertig.
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Fertig.
Hallo Michael,
gibts da irgentwelche Mase die ich überpüfen kann um festzustellen was nun falsch ist?
Rohr oder Peilstab?
Das würde ja bedeuten das ich schon 2500 Km mit 1 Liter zu wenig Öl fahre
Gruss Kai
