Wie mache ich einen Ölwechsel ('65 Mustang, 289 cui)?
RocketMan
Beitrag von RocketMan »
ich traue mich ja fast nicht so eine banale Frage zu stellen... aber ich frage mal trotzdem
Wie mache ich beim '65 Mustang, 289 cui einen Ölwechsel?
Hier meine Liste:
- Motor muss kalt sein
- Schraube an Ölwanne lösen, Öl auslaufen lassen
- Ölfilter wechseln
- Schraube an Ölwanne wieder festziehen, neues Öl rein
Wie viel Öl kommt eigentlich in den Motor? Wahrscheinlich, bis der Ölstab sagt "reicht", oder? Aber wie viel Liter sind das ungefähr? Und was für ein Öl nehme ich da?
Welcher Ölfilter ist am geeignetsten? Die gibt es doch bestimmt bei uns im KFZ Handel, oder?
Was für ein Kraftstoff ist eigentlich für die alten Mustangs am besten? Super Plus? Normal mit Additiven? Ich habe schon viele gegensätzliche Meinungen gelesen und bin mir immer nicht sicher, wenn ich an der Zäpfsäule stehe. Wie ist eure Meinung?
Schon mal vielen Dank für die Antworten,
Sascha
65Mustang
Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
Re: Wie mache ich einen Ölwechsel ('65 Mustang, 289 cui)?
Beitrag von 65Mustang »
Hallo Sascha!
Also bei mir läuft das so:
Motor warm (nicht heiß) läuft das Öl besser
Öleinfülldeckel auf, Ablaßschraube auf und auslaufen lassen
Ölfilter wechseln
Schraube wieder drauf und Öl einfüllen
Ich nehme da 15W40 (kein Synthetik oder Teilsynthetik)von Castrol od. Liqui Molly im Baumarkt
Mit Ölfilterwechsel ca. 4,5 L ohne 3,5 L
Getankt wird Super mit Bleizusatz. Generell gilt :wenn ER klingelt was anderes tanken
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :Bild
Hi Sascha!
Öl -> eines meiner Lieblingsthemen:
- Motor richtig warm fahren (richtig WARM!)
- Ablassschraube öffnen, Öl abfließen lassen - vorsicht HEIß!
- Ölfilter abschrauben
- Neuen Ölfilter Motorcraft FL-1A (Anleitung auf Filter beachten) nicht anknallen !
- Dichtring an Ablassschraube checken, im Zweifelsfall ersetzen
- Ablassschraube mit Gefühl anziehen - nicht anknallen !
- 5L API SF Öl (überwiegender Sommerbetrieb = 20W-50) einfüllen (API SF ist wichtiger als die Viskosität )
- Ölstand checken -> Sollte Übervoll anzeigen, da Filter noch leer.
Anlassen und kurz laufen lassen
- Checken ob Öldruck ok
Abstellen, eine Weile warten
- Checken ob Ölstand ok
- Checken ob es irgendwo Leckt.
Das war es schon...
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
68GT500 hat geschrieben:....Sollte Übervoll anzeigen, da Filter noch leer. ...
ich befülle vorher immer meinen Ölfilter bereits mit Öl. Dann habe ich
1. das o.a. Problem nicht.
2. der Motor muss beim ersten Anlassen nicht erst den Ölfilter befüllen bevor das Öl dann weiter zu den entsprechenden Lagern weitergepumpt wird.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
RocketMan
Super, vielen Dank für die Antworten. Das ist eine Hilfe für mich.
@Michael, was würdest du einem '65 an Sprit geben? Super mit Bleizusatz?
Viele Grüße,
Sascha
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Beitrag von kaipom »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:....Sollte Übervoll anzeigen, da Filter noch leer. ...
......guter Tip
Hallo Sasch,
ich Tanke immer Super mit Bleiersatz.
Gruss Kai
Mitglied: Bild & Bild
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
RocketMan hat geschrieben:Super, vielen Dank für die Antworten. Das ist eine Hilfe für mich.
Viele Grüße,
Sascha
Hallo!
Das kommt ganz darauf an, was du für einen Motor drin hast. Noch der originale? Alu-Zylinderköpfe?
Grüße,
Daniel
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
und nen grossen auffangbehälter unter die ablaßbohrung
sonst wirds siffig
und immer drauf achten das der dichtring vom alten ölfi unten ist sonstr siffts noch mehr
Wildpony
Fuhrpark: 1966 GT Coupe 289cui, 1979 FOX Coupe 140cui , 1996 Fiesta
Beitrag von Wildpony »
stang67 hat geschrieben:und nen grossen auffangbehälter unter die ablaßbohrung
sonst wirds siffig
klingt so als wäre dir das schon mal passiert.
gruss mike
CandyAppleGT
Wildpony hat geschrieben:stang67 hat geschrieben:und nen grossen auffangbehälter unter die ablaßbohrung
sonst wirds siffig
gruss mike
Zwar nicht direkt uns, aber wir waren live dabei. Ich schiele jetzt mal in Richtung eines blauen "68gt500"-Streifenhörnchens.
