289 Motor / Öl Leckage
cypersurfer
Fuhrpark: Mustang 1968 Coupe / 289cui / C4
Mustang 1968 Coupe / 390cui / Toploader
Re: 289 Motor / Öl Leckage
Beitrag von cypersurfer »
So, ich habe den Muttertag heute mal genutzt die Ansaugbrücke abzubauen.
Nach dem saubermachen musste ich feststellen, dass an der vorderen Brücke schöne Querriffen drin sind.
Das war auch die Stelle der Leckage und außerdem sind dem Vorgänger die Korkdichtungen verrutscht :lol:
Vorsichtige egalisieren oder lassen?
Ich werde die Dichtung vorne/hinten mit Hochtemperatursilikon herstellen.
Bei meinem Edelbrocksatz EDE-7220 waren keine Korkdichtungen dabei.
Zu dem Dichtungssatz habe ich auch noch ein paar Frage:
1. Wo werden die kleinen Dichtungen eingesetzt? (Siehe Bild)
2. Muss ich Richtung Zylinderkopf um die Wasserdurchlässe eine kleine Silikonraupe setzen?
3. Hat jemand bitte die Anzugsreihenfolge und das notwendige Drehmoment für mich.
Ich habe leider keine klare Anleitung gefunden.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Matthias
Ich würde diese Dichtung nie und nimmer einbauen. Felpro würde ich nehmen.
Lg abudi
cypersurfer
Was ist denn so schlecht an der Edelbrock Dichtung? :?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
auch ich habe Felpro-Dichtungen eingesetzt, die empfiehlt auch meine US-Car-Werkstatt. Lieber auf bewährtes setzen, um es nicht doppelt zu machen.
Jürgen
Jürgen
In Wahrheit kannst du machen was du willst. Ich kann nur sagen dass die Fälle pro Dichtung ist die beste
cypersurfer
Pro Dichtung ist bestellt :D
Nochmal die Frage zu:
1. Silikon um die Wasserkanäle?
2. Anzugsreihenfolge?
3. Drehmoment?
Vielen Dank nochmal!
Matthias
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Bezüglich Silikon würde ich mal im Forum suchen. Ich glaube das wurde schon verwendet. Für den Rest einfach ins Shop Manual schauen :)
Sebastian
69er Mach1
cypersurfer hat geschrieben:Pro Dichtung ist bestellt :D
Ja eine dünne Raupe
RTFM
3. Drehmoment?
RTMF
Matthias
Mfg Abudi
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Die Ansaugbrücke musst Du in zwei Schritten und in einer bestimmten Reihenfolge anziehen.
1. Schritt 15 - 17 Ft-lbs (20 - 23 Nm)
2. Schritt 20 - 22 Ft-lbs (27 - 29 Nm)
und nicht vergessen nach ein paar Tagen noch einmal ggf. nachziehen.
Roy
