Der Vorteil? Wartungsfrei, verschleissfrei und zuverlässigPiwi hat geschrieben:Ich habe mich mit dem Thema elektronische Zündung noch nie beschäftigt... Was ist denn der Vorteil davon?
Was ist überhaupt die "elektronische Zündung" und wie funktioniert sie?
Motor stirbt beim Gasgeben ab
- HomerJay
Re: Motor stirbt beim Gasgeben ab
- mado
Hier mal was zum lesen
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Maurizio
In Rock We Trust
Warte mal auf die übernächsten Clubnews....da steht bestimmt etwas zu Thema Zündung und Verteiler drin....
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4 - Wohnort: Rhein-Main
Wie bereits gesagt würde ich erst einmal den Fehler finden bevor du auf kontaklose Zündung wechselst. Nach erfolgter Fehlerbehebung kannst du immer noch auf kontaklose Zündung wechseln. Die kontaklose Zündung ist natürlich zu empfehlen.
Gruß Carsten
Ich melde mich auch mal wieder nach durchgeführten Maßnahmen zurück.
Erstmal vielen Dank für den Artikel! Hat mir schon sehr weitergeholfen im Bezug auf kontaktlose Zündung.
Ich habe mir aber jetzt erstmal alle Teile zum Überholen der originalen Zündung bestellt und versuche, den Wagen damit wieder zum Laufen zu bringen.
Ich habe in der Wartezeit auf den Unterbrecherkontakt schonmal den Schwimmer im Vergaser geprüft.
Die Schwimmernadel im Vergaser war frei. Der Motor lief immer noch sehr schwach und ging auch im Leerlauf immer wieder aus. Mit etwas Gasgeben konnte ich ihn wieder etwas stabilisieren, aber bei zu viel Gas fing er wieder an zu ruckeln.
Als nächstes hatte ich den Unterbrecherkontakt samt Kondensator getauscht und den Kontaktabstand eingestellt. Hier nochmal danke an die Schraubergaragen-Videos von meinem Namensvettern!
Das Vorgehen war im Prinzip wie in den Videos gezeigt. Nocke über den Motor gedreht bis der Unterbrechekontakt auf der höchsten Stellung war, mit Fühlerlehre auf 0,4mm eingestellt und alles festgeschraubt.
Den Zündverteiler habe ich nicht gelöst und eingestellt.
Habe ich da irgendwas vergessen?
Der Motor lief danach schlimmer als zuvor
https://youtu.be/MlFHPWVJKUU
Diese "Unterbrechungen" zwischendurch hatte ich früher nie so extrem
Das schrauben im Motorraum muss ich nach der langen Pause auch erstmal wieder üben, war gar nicht so leicht am Lüfter und der Lüfterabdeckung vorbei zu kommen. Das sich der Lüfter beim Drehen auch mitdreht, hat das Ganze nicht leichter werden lassen...
Gruß, Patrick
- Phibs
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Ja, Du hast ja jetzt den Kontaktabstand verändert,Piwi hat geschrieben: Den Zündverteiler habe ich nicht gelöst und eingestellt.
danach sollte man auch den Zündzeitpunkt und die Leerlaufdrehzahl kontrollieren.
Philipp
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Hast Du denn nach dem einstellen von dem neuen Kontakt auch mal den Schließwinkel mit einem Messgerät kontrolliert ? Es kommt vor das sich beim festziehen der Schraube der Kontaktabstand nochmal ändert. Und ganz wichtig prüfe den Schließwinkel bitte bei laufenden Motor und nicht nur mit der Anlasserdrehzahl. Wenn der dann stimmt bitte noch die Zündung abblitzen.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Da fällt mir noch so ein Satz aus der Ausbildung ein,
Schließwinkel zu groß, Abstand zu klein, Schließwinkel zu klein, Abstand zu groß.
Da war doch mal was......
Deshalb hat Pertronix ja etwas für die Digitalmenschen entwickelt. Da gibt es nur noch einen Abstand. Und der kann mit der Kreditkarte (oder sonstiger Plastikkarte) eingestellt werden.....
- 390GTFastback
Ja, der hat sich mir auch eingeprägt....Grussi67 hat geschrieben:Da fällt mir noch so ein Satz aus der Ausbildung ein,
Schließwinkel zu groß, Abstand zu klein, Schließwinkel zu klein, Abstand zu groß.![]()
