De- & montage Chromrahmen Kofferraumklappe
2Strokewheeler
Re: De- & montage Chromrahmen Kofferraumklappe
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hi, ich weiß jetzt nicht, ob das "Montagesystem" das gleiche wie bei meinem 67 Fastback ist,
aber bei mir war die Zierleiste mit Drahtklammern in den Kofferraumdeckel gesteckt.
also einfach mit Schraubenzieher dazwischen und abhebeln.
Lack-Kratzer waren bei mir egal, da meine Mühle neu lackiert wird,
Du solltest eben etwas Schonendes zwischen Schraubenzieher und Lack legen.
Meine "M U S T A N G"- Buchstaben auf dem Kofferraumdeckel waren auch nur gesteckt.
wenn Du die Sachen demontiert hat, schau mal im Inneren des Deckels nach Rost --> rostet gerne durch in dem Bereich
so sah es bei mir aus:
Grüße Dirk
Thomas_82
Fuhrpark: 1968 Mustang Hardtop
Beitrag von Thomas_82 »
Danke Dirk,
dann werde ich mich mal kräftig ans hebeln machen
Mal sehen was mich da so erwartet.
______
______
Spilli
Fuhrpark: '67 Ford Mustang Fastback GTA ---SOLD---
'70 Dodge Charger R/T
Beitrag von Spilli »
Der Wechsel dieser Leiste am Kofferdeckel meines Fastbacks steht auch demnächst an. Deshalb wollte ich mal nachfragen wie du zurecht gekommen bist?
Lg Sebastian
Thomas_82
Hi Sebastian,
habe die Leiste und Buchstaben am Kofferraumdeckel heute gewechselt und es ging wirklich einfach.
Lediglich die Ecken rechts und links habe ich noch nicht gewechselt da dafür die Endspitzen demontiert
werden müssen wofür wiederrum die Stoßstange ab muß.
Das war mir in der Tiefgarage ohne Licht (mit Stirnlampe :-)) zu nervig.
Also ran an die Leisten
______
______
