De- & montage Chromrahmen Kofferraumklappe
Thomas_82
Fuhrpark: 1968 Mustang Hardtop
Beitrag von Thomas_82 »
Halli Hallo.....,
nachdem ich feststellen mußte das meine Chromteile am Kofferaum nicht mehr die besten sind habe ich mir mal einen neuen Satz zukommen lassen. Die Frage ist jetzt nur wie bekommt man die am besten ab :-)
Was für mich wichtig wäre, wären die Chromleisten an den Endspitzen, die an der Kofferraumklappe und die Buchstaben
vom Mustang Schriftzug.
Wobei ich bei denen denke das man die einfach raus ziehen kann.
Ich habe es nur noch nicht probiert aber man will ja auch nix kaputt machen
Das ganze wäre bei einem 86er Coupe der Fall.
Beste Grüße und vielen Dank schon mal
______
______
Urmel
Re: De- & montage Chromrahmen Kofferraumklappe
Beitrag von Urmel »
Thomas_82 hat geschrieben:Das ganze wäre bei einem 86er Coupe der Fall.
Komisch, ich hätte schwören können, dass Du 'n '68er Coupe hast.
Schönen Klugscheißer-Gruß,
Kai
Achja, bei Deinem eigentlichen Problem kann ich Dir leider net helfen, hab ich bei meinem noch nie gemacht. Zumindest de Buchstaben sind bei meinem Pony geklebt.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Sind von hinten verschraubt. Quarter-Extensions abschrauben vom Kofferraum aus, dann von hinten die auf den Extensions verschraubten Zierleisten.
Die sind übrigens aus Alu und können leicht poliert werden, evtl. brauchts da auch keine neuen.
Thomas_82
danke schon mal für die ersten Anworten!
Ganz besonders für deine Kai, die hat mir gaaaanz besonders weiter geholfen
Hast natürlich Recht.......... ist ein 68er :-)
Ok, die Sache mit den Leisten an den Endspitzen ist jetz geklärt!
Aber wie sieht das mit der langen Leiste am Kofferraum aus?
Bei der habe ich von hinten nix zum abschrauben gesehen.
Bei den den Leisten war leider nix mehr zu polieren da sie an zwei
Stellen verbeult sind.
Nochmals vielen Dank
und ne schöne neue Woche
______
______
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Hi Thomas ! In den zierleisten sitzen solche verschiebbaren hakenkopfschrauben, von hinten sind bei mir muttern drauf (kofferdeckel innen). die buchstaben wirst du vorsichtig raushebeln müssen, sind eigentlich nur in solche kleinen dübel gesteckt...eigentlich....manche sitzen bombenfest, bei anderen kommt gleich alles mitsamt dübeln raus, und die reißen dir den lack an der bohrung ab. wie gesagt, sei vorschtig, vielleicht wenn man einen kleinen spalt abgehebelt hat, etwas sprühöl dahinter...gruss lutz
Gruß Lutz
Thomas_82
Hmmm.... danke Lutz,
komisch, bei mir sind hinten keine Muttern sondern so eigenartig Eierförmige Teile drauf.
Viellleicht sind das so ne Art Hutmuttern von damals.
Ich werde mal versuchen die raus zu drehen.
Danke schon mal für den Tipp bezüglich der Buchstaben... werde da mal seeeehr seehr vorsichtig ran gehen :-)
______
______
stang-fan69
...wenn die Leisten nur leicht verformt sind, kann man sie auch ausrichten, ich hab mir damals dafür kleine Holzspatel gebaut.
ich würde versuchen, die originalen wenn möglich weiter zu verwenden, die Repros passen nicht immer so gut.
Thomas_82
Ja,
ich werde mal testen ob man das was machen kann.
Nur dafür muß ich sie erstmal abbekommen.
Die Einkerbung ist eben auch schon recht tief und scharfkantig.
Mal sehen....
______
______
stang-fan69
naja, wenn da schon eine scharfe kante drin ist, dürfte es wohl eher schwierig werden mit dem Ausrichten...
Thomas_82
So,
so sieht der Spass aus:
hab leider kein besseres Bild greifbar
______
______
