Warum zieht ein Verkäufer den Unterdruckschlauch ab...
LIFAD
Fuhrpark: 68er Copue 302
Re: Warum zieht ein Verkäufer den Unterdruckschlauch ab...
Beitrag von LIFAD »
70lime met hat geschrieben:Über dem Thermostatgehäuse sind da 2 oder 3 Anschlüsse? sieht man nicht so ganz genau aufm Bild. Darauf kommt es an wie es angeschlossen wird, wenn es richtig gemacht werden soll. Du kannst das aber umgehen und brauchst es auch nicht wirklich.
Schliess den ersten Anschluss vom Verteiler aus an Intake vacuum port und den zweiten (zum Kühler Ausgang) an den Vergaser direkt.
Zum Einstellen, müssen diese Anschlüsse Verschlossen bleiben (Intake, Carb), an der Dose ist es egal. Bevor du was anschliesst, prüfe zuerst ob die Membranen der Vacuumdose überhaupt noch ok sind?, Da können sonst Nuten dran ziehen, und es wird nicht besser, da die Falschluft das System und dich bescheisst.
Werde am Wochenende mir den Wagen eh vor Ort anschauen und das alles genau unter die Lupe nehmen!
Danke auch für den Zeichnungen/Serviceplan ;)
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Um mich kurz zu fassen hat das ganze damals mit Emissionen -(Abgas) zu tun gehabt. Das eine ist eine Verzögerung und das andere Beschleunigung im Arbeitsbereich des Vacuums, bzw. der Zündkurve. Temperaturabhängig. Bei 68°F wechselte das ganze. So im SM. Deshalb war das Ventil am Thermostatgehäuse montiert. Heute spielen sie mit LapiTopis in den Steuergeräten rum ;) . Du kannst dir das alles ersparen, indem du das Ventil vergisst, den ersten Anschluss an Dist-Dose verschliesst und den hinteren direkt an den Vergaser anklemmst. Ebenfalls kannst du die dose gegen eine single tauschen. An meinem '70 Mustang war das damals auch montiert. Wenn du ein originalo bist, dann kann man das auch schön so beibehalten. Die Schläuche dafür haben unterschiedliche Markierungen. In den USA ist concours correct in den letzten ja schon 10 Jahren deutlich mehr und öfter das Thema, als bei uns. Die pics sind nur ein Beispiel. Heute sieht das bei mir nicht mehr so schön aus, wie damals.
KLICK 8-) https://www.youtube.com/watch?v=vOzyEZPyJhg&t=68s 8-)
