Blinker ohne Funktion 68er Coupe
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Re: Blinker ohne Funktion 68er Coupe
Beitrag von Ludschter »
Sehr interessant :roll: :D
Da muß ich mir morgen nochmal die Rückseite von dem Blinkerschalter anschauen um zu sehen wie man das Ding austauscht.
Gebe dir dann Bescheid ;)
Ludschter
Hat jemand einen Plan wie man das Ding austauscht :?:
@dukelc4, schick mir mal eine mail was du für den Rep-satz haben willst ;)
Hi Michael,
hatte ich vor einiger Zeit mal beschrieben.
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... er#p250908
Ist eigentlich kein großes Ding ;)
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Oliver
Dieses Teil was Du wechseln möchtest, ist mit dem Metallstück wo der Blinkhebel reingeschraubt wird Verpresst wie eine Niete, dort vorsichtig abbohren. Damit kannst Du das Plastikteil wegnehmen. Kabel durchschneiden.
Das Metallstück kannst Du nun auch wegnehmen, in eine Drehbank spannen und an der Bohrstelle ein Loch bohren und anschliessend ein Gewinde reinschneiden. M3 oder M2, kommt auf das Mass des 4 Ecks an, damit noch genug Material vorhanden ist. Wirst schon sehen was ich meine.
Kabel an einer Geeigneter Stelle zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Zusammensetzen und mit entsprechender Schraube Sichern.
Das schwierigste wird wohl das mit den Kabeln sein. Nicht zu lang und nicht zu kurz, sehr enge Platzverhältnisse für die Kabel.
Diese 2 Wellensicherungen oder was das sein soll ist gut gemeint, aber es bleibt nicht viel um diese Sicherungen wirklich gut zu platzieren. Deshalb das mit dem Loch und Gewinde.
Viel Glück Urs.
(Vergiss das mit dem Akkuschrauber ein Loch für das Gewinde zu bohren. Das wird nix.)
Ludschter
Vielen Dank für die Hilfe :D
Werde dann berichten ob die Reparatur erfolgreich gewesen ist.
Grüsse, Michael
Ludschter
so, der Reparatursatz ist verbaut.
Wenn man das nötige Werkzeug hat eigentlich kein Problem.
Aber der Blinker geht leider immer noch nicht :?
Wo versteckt sich eigentlich das Blinkerrelais und wie kann man dessen Funktion überprüfen :roll:
Grüsse, Michael
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Guten Morgen Michael,
es versteckt sich hinter dem Anzeigencluster. Wenn es funktioniert, das spürst und hörst Du auf jeden Fall.
Servus vom Jürgen
Jürgen
Ludschter
So, das Blinkerrelais getauscht und alles geht wieder.
Da hätte ich mir die Arbeit mit dem Blinkerschalter sparen können :?
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Jepp, unsere Kisten haben genau genommen zwei Relais und zwar eines für den Warnblinker und eines für den Blinker. Letzteres findet sich bei der Heizungskontrolle rechts hinter dem Armaturenbrett und das andere fast direkt hinter der Instrumententafel.
Die Blinkerschalter in der Lenksäule sind zwar eine absolute Schwachstelle aber das Blinkerrelais hätte ich als erstes gerpüft...
Naja Lehrgeld :mrgreen: habich auch schon viel gezahlt ;)
Beste Grüße David
