Re: Kabelbaum / Stecker austauschen erneuern reparieren.
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 16:34
Orbiter hat geschrieben: Die Elektrik Basteleien waren untragbar, die Batterie wurde in den Kofferraum transferiert, und das dicke Plus kabel durch ein 13mm Loch in der Karosserie ohne Entgraten durch geschoben.
Markus Brandsatz mit Zeit Verzögerung gekauft Bernhardt
Hättendie das loch fachgerecht mit einem Meisel oder stück Roxor angefertigt dann wäre es ja kein Problem
