Entstörkondensator Radio/LIMA Regler
08/15Mustang
Re: Entstörkondensator Radio/LIMA Regler
Beitrag von 08/15Mustang »
Ich entwickle und arbeite mit Anlagen im hohen GHz Bereichen da gibt es zwar noch andere Dinge zu beachten aber grundsätzlich ist es das gleiche.
Die Frequenz liegt ja in etwa in dem Bereich von 500Hz bis 6KHz die hier gesperrt werden soll daher sollte es ein Kondensator im unteren μF Bereich sein. Der geteilte Bosch Kondensator sollte daher gut funktionieren.
Eine andere Möglichkeit für die Störungen könnte auch die Lichtmaschine sein wenn zB eine Diode fehlerhaft ist oder eine der Wicklungen.
Stefan
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Also ich habe heute Mal bei meinem älteren die Kapazität gemessen, da sagte das Multimeter 1,43 mF.
Gewählte Einstellung Multimeter CAP
-ONE LAST RIDE-
08/15Mustang
Ok kommt mir etwas hoch vor ist aber durchaus möglich.
Um die genaue Grenzfrequenz bestimmen zu können bräuchte man noch den dazugehörigen Widerstand. Den kannst du ermitteln in dem du den Kondensator abziehst und am Stecker gegen Masse misst.
Bei der Grenzfrequenz liegen noch 70,7% der Eingangsspannung an und sinkt dann mit steigender Frequenz immer weiter. Oder auch je größer der Kondensator desto niedriger die Grenzfrequenz.
Stefan
cash667
Beitrag von cash667 »
Wenn es einer reiner HF Schutz ist reichen uF sicher aus. Aber wie Stefan schon schreibt, größer ist an der Stelle nicht schlimmer. Der Widerstand ist da gar nicht der ausschlaggebende Wert, da es hier hauptsächlich der Widerstand der Verkabelung ist, also ein paar Ohm.
Vielleicht haben die Ford Jungs damals damit nicht nur HF Schutz betreiben wollen sondern auch noch ein bisschen Glättung der Gleichspannung der Lichtmaschine. (Auch wenn das in großen Teilen die Batterie als solche Übernimmt) also ist das Ding bei dem Wert n Stück weit n Siebelko… wer weiß…
Lg
Chris
***Electronic Customs***
08/15Mustang
Richtig Chris, da es nur ein Tiefpass 1. Ordnung ist fällt die Kurve der Spannung flach über einen relativ breiten Bereich ab. Daher ist ein super genauer Wert hier nicht wichtig ist (ein Elko bringt in der Regel auch schon eine Toleranz von +-20% mit).
Selbst ein neuer originaler Kondensator wird nicht mehr seine Kapazität haben nach all den Jahren.
Aber diese Eigenschaft hat sich ein großer TV Hersteller zu nutzen gemacht indem er Kondensatoren in den Netzteilen mit 18V betrieben hat die jedoch nur eine Bemessungsspannung von 12V hatten :twisted: . Dies haben die so zwei bis drei Jahre mitgemacht und irgendwann ging der Fernseher einfach nicht mehr an.
Ich sage jetzt nicht geplante Obsolezenz dazu ;) .
Wenn du noch einen Kondensator aus dem Verteiler übrig hast kannst du ja den mal testweise dranhalten.
Stefan
minolpirol
Geht ja richtig ins Detail hier :lol:
Danke schonmal für die ganzen Antworten 8-)
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
minolpirol
Ich verstehe nur nicht, wenn das Multimeter 1,43 mF sagt, sind das umgerechnet ja dann 1430 microfarad :?:
Der Bosch Kondensator hat doch noch 2,2 microfarad?
-ONE LAST RIDE-
08/15Mustang
Ja richtig das wäre dann das 650 fache von dem Bosch. Welches Messgerät hast du denn genau?
Stefan
minolpirol
Dies hier: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 3-04-02-00
Wobei ich sagen muss, ich habe den Kondensator entladen. Dann das Multimeter drann und erst war der Wert auf 0 und hat sich wie aufgeladen und endete dann bei 1,43
-ONE LAST RIDE-
cash667
Wenn man einen original Ford Zündverteiler Kondensator messen würde, hätte der wahrscheinlich ähnliche Werte wie der Bosch Kondensator. Weil der Bosch Kondensator für Zündanlagen ist, also vor Kontakt Abbrand und HF schützen soll.
Bei mechanischen Reglern hat der LiMa Kondensator nahezu die gleiche Aufgabe, wobei ich glaube das die Kapazitätswerte deutlich höher waren, ggf um die Spannung weiter zu glätten. Siehe oben.
Also wenn es um surren im Radio geht wird’s ggf der Bosch Kondensator tun, original schien das aber eher ein Siebelko gewesen zu sein.
