Entstörkondensator Radio/LIMA Regler
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
Hey!
gibt es einen Entstörkondensator auf irgendwelchen Bekannten Mustang Seiten, oder kann auch einer von Bosch und co. genommen werden?
Ich benötige diesen, der an den LIMA Regler geklemmt wird.
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Entstörkondensator Radio/LIMA Regler
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Lukas,
suchst Du z.B. so etwas.
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/el ... oem?c=3814
Etwas versteckt, in der Kategorie "Radio"...
Servus
André
minolpirol
Oh, in der Kategorie Radio hab ich nun garnicht geschaut :lol:
Aber der Preis ist ja heftig :shock:
Haben meinen originalen noch gefunden und mal gereinigt und noch eine Nummer gefunden: Autolite C60A-18832A 648
mal sehen ob ich im Netz was günstigeres finde, bzw. sogar eine Messeinheit für einen Universal Artikel
-ONE LAST RIDE-
cash667
Beitrag von cash667 »
Man müsste mal versuchen zu messen was der originale für eine Kapazität hat, dann könnte man ggf. was günstigeres aus dem Elektronikhandel substituieren ;)
Also wenn jemand noch einen einigermaßen frischen originalen Kondensator und ein ordentliches Messgerät hat, dann mal los :) :)
Chris
***Electronic Customs***
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Geht auch für ein Zehntel des Preises. Sollte damit auch funktionieren da der Frequenzbereich gleich ist.
https://www.amazon.de/dp/B00BHHSO5I/ref ... Z1N2MBPB8F
Stefan
minolpirol
Reicht es den Widerstand zu messen, oder kann man die Kapazität auch mit einem Multimeter messen?
Sonst könnte ich es mal an meinem probieren
-ONE LAST RIDE-
minolpirol
Ah hab gerade geschaut, einige Multimeter können die Kapazität messen. Ich werd mal schauen, ob eines meiner Multimeter die funktion hat
-ONE LAST RIDE-
08/15Mustang
Widerstand messen macht nur Sinn um einen defekt festzustellen. Wenn ein Kondensator durchgeschlagen ist ist er sehr niederohmig. Elektrolytkondensatoren altern über die Jahre und die elektronischen Eigenschaften verschlechtern sich mit der Zeit.
Hast du denn bereits ein drehzahlabhängiges surren im Radio?
Stefan
cash667
Wie gesagt, wenn man nen frischen Kondensator hat und ein passendes Messgerät, kann man durchaus mal versuchen die Kapazität zu messen.
ich glaub am Ende ist der genaue Wert auch gar nicht so kritisch, letztendlich soll er ja hochfrequente Anteile im Boardnetz mit Masse kurzschließen. Also an der Stelle möglichst große Kapazität da er ein Stück weit als RC Tiefpass fungiert. 1mF oder mehr ist da sicher nicht schlecht, bei der Spannungsfestigkeit sollte man eher aufpassen, die Transienten im Boardnetz sind nicht ohne.
Chris
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
1mF oder mehr
das wäre ziemlich heftig, denn 1mF ist 1 Milli-Farad.
gemeint ist hier sicher 1 micro-Farad - das ist 1/1000 Milli-Farad.
Der Bosch Kondensator hat 2,2 Micro-F und geht ganz prima - hab den auch drin.
Die Gesetze der Elektronik gelten ja zum Glück auf der ganzen Welt.
Solltest Du aber auch nach Installation noch "Knistern" im Radio haben, lohnt ein Entstörfilter in der Stromzuleitung zum Radio.
Das sind Tiefpassfilter die aus Spulen und Kondensatoren bestehen - z.B. der hier https://www.amazon.de/Sinuslive-13765-E ... B012DCCWF8
Hanns
Life is good - in a Mustang
