Seite 2 von 2
Re: Moin aus dem Speckgürtel Hamburgs
Verfasst: So 15. Mai 2022, 19:06
von minti
... Workshop Manual habe ich schon verinnerlicht, sowie ein paar ander Nachdrucke originaler Pläne. Hilft wenig, wenn der Motor nicht original ist...
Habe ich noch nicht erwähnt:
- beim 68 alles schick, Fahrgestellnummer ist auch oben hinten auf dem Block eingeschlagen
- beim 67 (orange block) ist die Nummer völlig anders und die Zündkerzengewinde sind auch kleiner, als es beim 67er sein sollte
Was ist zu tun? .... erstmal die Blocknummer suchen und dekodieren .... habe zwar zur Genüge drunter gelegen, aber hinter den Anlasser habe ich noch nicht geguckt :oops:
Verfasst: So 15. Mai 2022, 20:16
von torf
Ford hat ab 1978 Kerzengewinde mit 14mm eingeführt. Es kann sein, dass Dein Motor also ein jüngeres Modell ist, oder die Köpfe gewechselt wurden. Hier hilft nur die Gussnummer/ Code vom Block bzw von den Köpfen...
Verfasst: So 12. Jun 2022, 17:23
von minti
Der entscheidende Teil der Blocknummer vom 67er mit angeblichen 289 Motor ist: E7TE-CA
Nach meinem Verständnis ein deutlich jüngerer Motor
Verfasst: So 25. Aug 2024, 15:54
von minti
Nur der Vollständigkeit halber, eine Ablichtung meiner Alteisensammlung ...
