"Wenn ich die Sache nun einstelle, habe ich selbst wenn die Feder komplett entlastet ist noch locker 3mm Spiel." ???
Hast Du die cam falschrum drin (Zahlen auf der cam zur Schraube)? Wenn richtig rum drin dann brauchst Du eine längere Schraube (was aber sehr unwahrscheinlich ist) bzw. kannst Du die Feder mit Unterlegscheiben etwas vorspannen?
Position 1 oder 2 geben unterschiedliche Einspritzmengen und -zeiten frei. Es muss auch auf Position 1 funktionieren!
Standgas bei 4 Fachvergasern nach der Grundeinstellung (square idle transfer slot an den primären Drosselklappen!) immer über die Sekundärstufe einstellen (dann braucht man den Arm nicht wieder ein-/umstellen) !
Gruß Ralf
Holley Beschleunigerpumpe einstellen
- HomerJay
Re: Holley Beschleunigerpumpe einstellen
Danke für deine Infos. Habe bereits gestern festgestellt dass die Nocke auf Position 2 war, was falsch ist. Auf Pos 1 haut vom Spiel nun alles hin. Die Abstände passen nun.
Er verschluckt sich jedoch weiterhin beim spontanen Gasgeben. Am schlimmsten von idle, aber auch mal beim stärker Beschleunigen aus etwas höheren Drehzahlen als idle.
Wir werden die Tage mal verschiedene Nocken ausprobieren und gucken was passiert.
- Knalpot
Hallo Homer,
Ich bin zwar mehr Edelschrott, aber wenn ich ich hier was gelernt habe, ist es, je nach Modell so das Holley den Secondarys eine eigene Beschleunigerpumpe gegönnt hat.
Ansonsten würde ich mal sagen das dein Vakuum nicht ganz zum Vakuum passt wo die Secondarys öffnen.
Wäre dann passend zum Edelbrock der sich beim Öffnen der Secondarys auch gerne verschluckt.
Gruss Marc
Gruss Marc
- HomerJay
Hi Marc,Knalpot hat geschrieben:Hallo Homer,
Gruss Marc
wenn ich das richtig verstanden habe, haben das wohl nur die double Pumper. Mein Street Avenger hat das nicht.
- HomerJay
So hier mal eine Rückmeldung.
Ich habe zum Testen die gelbe Nocke ( Standard ) gegen eine blaue ( kräftigere Einspritzung ) getauscht.
Ergebnis: es wird schlechter.
Im Anschluss auf eine grüne Nocke gewechselt ( schwächere Einspritzung ) und siehe da, er verschluckt sich nicht mehr, bzw. nur noch minimal, wenn ich wirklich spontan kräftig Gas gebe.
Derzeit ist der Leerlauf in der Einfahrphase noch etwas zu fett eingestellt. Ich denke dass sich das Verhalten nochmals verbessert, wenn ich ihn auf normal Max Unterdruck einstelle, was meint ihr?
