agentfox hat geschrieben:Werde erst mal die Vorspannung prüfen. Falls die nicht stimmt, geht da eigentlich was kaputt wenn man weiterfährt - habe nämlich morgen eine größere Ausfahrt geplant??
Die lager verschleißen schneller
Und der simmering wird dann undicht.
So, jetzt kann ich mal berichten was bei der Sache heraus gekommen ist: die Werkstatt hat es noch einmal geprüft und das Diff zerlegt. Das Tragbild wurde noch einmal geprüft, war ok. Dann erneut justiert, mit den Scheiben, so wie es vorher war war es korrekt. Eine Scheibe mehr oder weniger hat schon Geräusche gemacht. Sicherheitshalber noch Austausch Eingangslager (wobei eigentlich alle Lager neu waren). Dann die Vorspannung wieder korrekt eingestellt, auf den Wert für neue Lager.
Ergebnis: leichte Heulen beim Gas wegnehmen, unverändert wie zuvor.
Problem: man kann im Grunde erst nach erneuter Montage und Probefahrt feststellen, ob sich etwas verändert hat. Ein Aufwand ohne Ende...
Ich werde wohl damit Leben müssen, oder hat noch jemand eine Idee oder einen Ansatz?
