Heulen beim Gas wegnehmen
agentfox
- Fuhrpark: 1965 Coupé C-Code C4
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Wenn ich bei meinem 65er 289 4 Speed Toploader Gas wegnehme, heult es irgendwie, ich tippe mal auf das Differenzial. Habe mal ein Video mit dem Geräusch hochgeladen: https://youtu.be/8bNU3ZCef10
Ist das normal, oder deutlich zu laut? Bin mir da nicht sicher. Habt ihr auch ein vergleichbares Geräusch? Habe leider keinen wirklichen Vergleich. Das Differenzial wurde vor kurzem in einer Werkstatt revidiert, die sich gut mit Classic Mustang auskennt, insofern sollte da ja eigentlich alles in Ordnung sein.
Gruß Guido
- HomerJay
Re: Heulen beim Gas wegnehmen
Ja klingt stark nach Diff und nein es sollte sich nicht so anhören.Normal hört man nichts.
Ich tippe auf Diff.
Ist eine neue Übersetzung reingekommen?
Was wurde am Diff gemacht?
Lg Abudi
Lg Abudi
agentfox
Das Differential wurde überholt, mit neuem Differentiallagerkit. Ist nicht lange her, etwa 100km gelaufen seitdem. Läuft sich das vielleicht noch ein? Die Übersetzung wurde dabei nicht geändert.Ich tippe auf Diff.
Gruß Guido
hallo guido,
also wenn die originale Übersetzung von Ford drinnen ist heult sowas nicht.
kann es vom Getriebe kommen? hast schon probiert ohne gang?
wenns im Leerlauf auch ist dann wird es vom diff kommen.
beim diff Aufbau ist es wichtig alles Toleranzen nach dem shop manual einzuhalten.
jeder der es "nach Gefühl" macht ist meiner Meinung nicht qualifiziert.
selbst nach über 120 diffs brauche ich die Messuhr.
lg
abudi
lg
abudi
agentfox hat geschrieben:Das Differential wurde überholt, mit neuem Differentiallagerkit. Ist nicht lange her, etwa 100km gelaufen seitdem. Läuft sich das vielleicht noch ein? Die Übersetzung wurde dabei nicht geändert.Ich tippe auf Diff.
- Sebbo
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Moin moin,
Vielleicht noch ein paar Fragen...
Warum wurde das Differential getauscht?
In welchem Gang sind die Geräusche im Schub und bei leichter Last?
Ich tippe mal in den Gängen 1-3?
Wenns im 4 Gang noch solche Geräusche von sich gibt könnte es das Diff sein.
In den Gängen 1-3 ist das bei meinem 4 speed Toploader auch...über die Lautstärke kann ich es grade nicht genau zuordnen aber man hört es....
Hab mal gelesen und gesagt bekommen das die Geräusche im 1-3 normal für ein Toploader sind....
Mein 3 speed Toploader zuvor hatte übrigens auch solche Geräusche....nur eben im 1-2 Gang. Da die Toploader im 3 und im 4 Gang eine 1:1 Übersetzung haben....
Sebbo
Sebbo
p.s.
zieh mal die Steckachsen ein stück raus, häng die Kardanwelle aus und mach ein video wo du den yoke drehst.
wenn der leicht zu drehen ist, dann stimmt die Verspannung nicht.
ist das Kegel und tellerrad auch richtig zusammengefügt worden?
da gibt es auch eine bestimmte Stellung wie die zusammengesetzt werden MÜSSEN.
wirklich viel würde ich da nicht fahren.
hast du eine Dokumentation über den Aufbau bekommen? Bilder vielleicht?
lg
abudi
lg
abudi
agentfox
Mein altes Differenzial war wirklich im Eimer, das hat richtig gescheppert beim Gas wegnehmen. Daher der Tausch gegen ein überholtes Differenzial.
Ohne eingelegt Eingang heult es auch ein wenig, allerdings geringer. Beim Beschleunigen, auch ganz leichtem Beschleunigen, keine Geräusche. Mit dem vierten Gang muss ich es noch einmal überprüfen.
Das mit der Vorspannung ließe sich ja überprüfen. Kann man die Stellung Kegel und Tellerrad im Nachhinein überprüfen?
Gruß Guido
die stellung vom kegel tellerrad kann man nur im ausgebauten zustand überprüfen.agentfox hat geschrieben:Mein altes Differenzial war wirklich im Eimer, das hat richtig gescheppert beim Gas wegnehmen. Daher der Tausch gegen ein überholtes Differenzial.
schau mal ob die vorspannung stimmt.
wenn es ohne gang auch heult dann ist es das diff.
lg
abudi
agentfox
Werde erst mal die Vorspannung prüfen. Falls die nicht stimmt, geht da eigentlich was kaputt wenn man weiterfährt - habe nämlich morgen eine größere Ausfahrt geplant??
Gruß Guido
