Seite 2 von 4
Re: G-Force Radsatz für T5
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 13:47
von Alternator
Vielen Dank für die Angeben für das Öl!
Ich hatte damals alle Zahnräder etc. ziemlich genau angeschaut und sie sahen gut aus. Könnte es auch von zu viel Preload auf dem Input Shaft kommen?
Ansich hatte ich geshimmt wie im Tremec Manual vorgesehen…vielleicht einem Hauch strammer.
Naja schalten bzw. fahren lässt es sich perfekt.
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 19:10
von stang-fan69
Ich finde auch, dass man das T5Z gaaaanz leicht hört, speziell im 2. und 3.
Hab ich komplett neu von Ford Racing gekauft und out of the box eingebaut. Getriebeölwechsel nach ca. 1500km Einfahrphase. Nervt mich aber nicht, ich hör den verschiedenen Teilen im Auto gerne bei der Arbeit zu, die Hinterachse (Richmond rinf & pinion) heult auch ein ganz klein wenig.
Macht auch einen Teil der Faszination für solche Autos aus, finde ich.
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 19:40
von Alternator
Ja, ich habe privat noch einen Suzuki Jimny…man hört das Getriebe auch arbeiten
- aber auch hier arbeitet rustikale Technik
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 19:52
von 68GT500
Hi David,
waren die Neuteile original Tremec, oder Repros Made in India??
Tremec Teile sind um ein vielfaches Teurer und schwerer zu bekommen als die Repros
Wie schon gesagt, die originalen T5 sind für meine (V8 geschädigten) Ohren geräuschlos, deines in Video ist deutlich wahrnehmbar.
Es reicht tatsächlich eine minimale Macke an einem Zahn um diese Singgeräusche zu verursachen.
--> So lange es nicht dramatisch schlechter wird würde ich es so lassen.
Öl nach ca. 500km Einlaufphase auf das Zepf Öl wechseln.
Nein, an zu viel Preload, egal ob Input oder Vorgelege, liegt es sicher NICHT.
@ Andi. Ja so ein Diff habe ich auch, 3,25er Motive Gear, das genau im Bereich 70-90 km/h leicht singt - Qualität ist halt nicht auf Ford OEM Niveau.
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 20:42
von Alternator
Tja gute Frage - der Inputshaft und der Countershaft kamen zusammen mit dem Getriebe von promotionpowertrain aus den Staaten.
Nach Indien sah mit die Fertigungsqualität nicht aus.
Auch waren Timkenlager dabei. Aber man weiß ja nie…
Zepf habe ich vorhin geordert - das wechsel ich dann noch.
Danke für die Einschätzung!
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 19:00
von Twilight
68GT500 hat geschrieben:Hi David,
da ist eindeutig der zweite Gang viel, viel lauter als normal.
Es reicht, wenn das Gangrad selbst oder das Vorgelege eine kleine Macke abbekommen haben, dann bekommst Du solche Geräusche.
Ist nicht dramatisch, führt auch nicht direkt zu einen Kollaps, kann aber nerven...
Intakte T5 haben solche Geräusche nicht.
Das Öl ist ganz einfach: Das da unten bestellen, oder auf mich verweisen, dann wissen die Bescheid.
Haben sogar ein 3L Gebinde, was für unsere T5 und TKOs gerade richtig ist.
Fragt bitte nicht, wieso Getriebeöl ein Haltbarkeisdatum hat
Wo ich auch gerade dieses Thema bei meinem T5 habe:
Ist das von Dir genannte Öl vergleichbar mit dem Dextron III ?
Oder priorisierst Du das von Zepf...?
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 21:58
von 68GT500
Hi Alex,
in meine T5 kommt nur noch das Zepf Öl rein. Nix mehr Dexron III.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 06:01
von Twilight
68GT500 hat geschrieben:Hi Alex,
Besten Dank
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 18:07
von Alternator
Kurzes erstes Feedback - Zepf wirkt schon mal „dicker“ als das Dexron 3! Auch habe ich testweise mal den Pro 5.0 short throw shifter rausgeworfen und durch den T5z OEM shifter ersetzt. So schauen wir mal was die Geräuschkulisse sagt…ich berichte
Verfasst: So 3. Jul 2022, 01:05
von stang-fan69
Alternator hat geschrieben: Auch habe ich testweise mal den Pro 5.0 short throw shifter rausgeworfen und durch den T5z OEM shifter ersetzt. So schauen wir mal was die Geräuschkulisse sagt…ich berichte
Hab ich auch gemacht, wird etwas leiser (aber nicht viel). Der Pro5.0 ist allerdings deutlich präziser zu schalten.
Tip: Bau Dir einen Schalthebel aus Alu (dämpft etwas besser als Stahl) oder ein Gummi-Kopplungselement in den Schalthebel integrieren.
Ich habe am Ende einen Schalthebel von einem Sierra Cosworth RWD eingebaut. Die Autos hatten (als Heckantriebs-Version) auch ein T5 drin.
Dieser Schalthebel hat ein Gummi-Element zur Dämpfung. Seitdem keinerlei Laufgeräusche mehr im Innenraum.
