Elektronik-Problem: kein Strom auf manchen Geräten
Re: Elektronik-Problem: kein Strom auf manchen Geräten
Bodensee1988 hat geschrieben:Danke auf jeden Fall mal für die Tipps. Habe mit einer Prüflampe die Sicherungen mal gecheckt. Die untere geht von beiden Seiten, die rechte 7,5 geht wohl aber nicht. Ist das korrekt so, dass da ein Kabel zwischengesteckt wird (sieht Foto)?
Bei der 2,5 A Sicherung hat die Prüflampe auf beiden Seiten auch nicht geleuchtet (Zündung auf ACC).
Habe beide Sicherungen mal gegen neue ausgetauscht, hat aber nichts geändert.
Die anderen Sicherungen funktionieren laut Test mit der Prüflampe.
da ist auch die falsche Sicherung drin im 7,5A Bereich.
Die Sicherungen beim Mustang haben alle eine bestimmte Länge,
je nach erforderlicher Stromstärke sind die unterschiedlich lang.
Bei Dir ist im 7,5A Bereich eine 2,5A verbaut.
Wie Theo schon schreibt, mach alle Sicherungen raus, reinige die Kontakte,
sprüh sie mit Kontaktspray ein und verbaue neue passende Sicherungen.
Dann ist vielleicht Dein Elektrikproblem noch nicht behoben,
aber schaden tut es sicher nicht.
