Elektronik-Problem: kein Strom auf manchen Geräten
Bodensee1988
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Convertible (A-Code)
Beitrag von Bodensee1988 »
wie in der Vorstellung schon erwähnt habe ich ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe. Vor 2 -3 Wochen haben sich von einem Tag auf den nächsten die folgenden elektrischen Geräte dazu entschlossen, nicht mehr zu funktionieren:
• Uhrzeit im Rallye Pac
• Courtesy Light in den Türen
• Radio
Das Radio bekommt wohl keinen Strom, ist auf jeden Fall tot. Falls relevant: Ist ein Retrosound Radio mit Bluetooth, hat vorher funktioniert.
Das sind zumindest die Teile, bei denen ich es bemerkt habe. Licht und alles andere, was man zwingend zum Fahren benötigt, funktioniert noch.
Dachte erst, es liegt an einer Sicherung, glaube ich aber doch nicht mehr so wirklich, da – soweit ich die Schaltpläne verstanden habe – diese auch an unterschiedlichen Sicherungen hängen. Habe 2 Sicherungen mal rausgenommen und angeschaut, sahen für mich beide noch in Ordnung aus. Hat jemand eine Idee, was es sonst sein könnte? Gibt es irgendwie in Kabel oder Knotenpunkt, bei dem genau diese Dinge zusammenlaufen und hier der Fehler liegen könnte (loses Kabel oder so)?
Wie in meiner Vorstellung ebenfalls erwähnt muss ich dazu sagen, dass ich absolut keine Schraubererfahrung habe, bitte bei Erläuterungen daher darauf etwas Rücksicht nehmen ;)
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Kai
Grüße Kai
Red Convertible
Re: Elektronik-Problem: kein Strom auf manchen Geräten
Beitrag von Red Convertible »
Hi Kai,
Glassicherungen können optisch ok aussehen, aber trotzdem keinen Durchgang mehr haben.
Daher empfehle ich dir, Sicherungen immer per Multimeter auf Funktion zu prüfen, um Fehler auszuschließen.
Hier mal eine Übersicht der Belegung im Sicherungskasten.
https://images.app.goo.gl/iYQfjGx8hqBLmXbG8
Oftmals sind die Kontakte stark angerostet, da kann eine Reinigung schon Wunder wirken.
Klemm aber vorher die Batterie ab, sonst gibt's schnell einen Kurzschluss.
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Sieht so aus als ob es nur Verbraucher mit Permanentstrom betrifft.
Das wären die Sicherung ganz unten und die ganz rechts im Bild
Mit einer Prüflampe (oder Voltmeter) kannst bei beiden Sicherungen beide Seiten gegen Masse checken.
Wenn nur bei einer Seite die Lampe brennt ist die Sicherung tot.
wenn keine Seite brennt ist die Zuleitung zum Sicherungskasten irgendwo unterbrochen.
Check das mal und berichte hier. Dann sehen wir weiter
Hanns
Life is good - in a Mustang
Bodensee1988
Danke auf jeden Fall mal für die Tipps. Habe mit einer Prüflampe die Sicherungen mal gecheckt. Die untere geht von beiden Seiten, die rechte 7,5 geht wohl aber nicht. Ist das korrekt so, dass da ein Kabel zwischengesteckt wird (sieht Foto)?
Bei der 2,5 A Sicherung hat die Prüflampe auf beiden Seiten auch nicht geleuchtet (Zündung auf ACC).
Habe beide Sicherungen mal gegen neue ausgetauscht, hat aber nichts geändert.
Die anderen Sicherungen funktionieren laut Test mit der Prüflampe.
Grüße Kai
Red Convertible
das Kabel gehört da nicht hin.
Schraub doch mal den Sicherungskasten vom Stehblech und schau dir die Rückseite an, eventuell siehst du ja die Ursache für das Flickwerk.
datadefender
VW Passat GTE 2020
Dieses Kabel erfüllt mich mit Sorge.
Da hat jemand an der Eingangsseite der Sicherung den permanentstrom abgegriffen und wohin auch immer geführt.
Du musst unbedingt rausfinden, wo das hinführt - so was geht gar nicht - das ist eine ungesicherte Leitung
Meine Vermutung ist, dass dieses Kabel irgendwo einen Kurzschluss mit Masse hat. Dadurch wurde die Hauptleitung zum Sicherungskasten so belastet, dass sie durchgebrannt ist - eventuell nur an einer Verbindungsstelle.
Das würde erklären warum an der Sicherung kein Strom mehr anliegt.
Sicherungskasten demontieren und check ob von hinten der Anschluss durchgeraucht ist.
Hanns
PS
Wer unbedingt Permanentstrom abzapfen will (ich brauch das z.B. für meinen Rallye-Tripmaster) - der kann das gut am Zigarettenanzünder machen.
der hängt an der unteren 16A Sicherung
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Du hast KEIN Elektronik Problem, Du hast ein ELEKTRIK Problem!
Aber so, wie die Kontakte im Sicherungskasten aussehen ist das kein Wunder!
Also ERSTMAL die Kontakte von Korrosion befreien, evtl. gleich neue Sicherungen einbauen, DANN erstmal eruieren, wo das zusätzliche Kabel hingeht, und dann kann man weitere Fehler suchen und beheben...
Theo
Bodensee1988
Danke nochmal für eure Hilfe.
Kurzes Update:
Habe das einzelne Kabel mal nachverfolgt, das geht ziemlich sicher zum Radio. Hatte das Auto in einer Werkstatt (wegen etwas anderem) und die sollten auch nach dem Radio schauen, da dieses keinen Strom bekommen hat, das 12V constant Kabel hing seltsamerweise lose runter. Die haben das dann wohl so gelöst… werde ich wohl nochmals in der Werkstatt nacharbeiten lassen müssen.
Habe mir trotzdem mal ein Multimeter bestellt, hatte bisher nur eine Prüflampe. Und werde mir die Sicherungskontakte dann mal vornehmen. Ist das einfach selber zu machen? Wie gehe ich hier am besten vor, gibt es Empfehlungen, um die Kontakte wieder sauber zu bekommen?
Muss mal schauen wann ich das angehe, weil es betrifft ja nichts, was ich zum fahren brauche, will also das Wetter nutzen und nachher gehen irgendwelche Lichter/Blinker nicht mehr.
Grüße Kai
Eine Prüflampe hilft - das Multimeter natürlich auch.
Schau Dir mal den Schaltplan an - ist eigentlich sehr einfach aufgebaut. Verfolge die Leitungen und miss an den einzelnen Punkten die Spannung... Fang beim Sicherungskasten an und arbeite Dich zu den Verbrauchern vor.
http://averagejoerestoration.com/resour ... acces1.jpg
Weitere Pläne:
http://averagejoerestoration.com/1966-m ... -diagrams/
Auch ein Blick in die Bedienungsanleitung kann helfen. Die Sicherung von dem Courtesy Light prüfen....
https://www.stang65.com/wp-content/uploads/fuses.jpg
kyra55
Beitrag von kyra55 »
Aber ganz ehrlich,wenn eine Werkstatt sowas macht ( mit dem Kabel ) dann sollte man einen großen Bogen drum machen. Am beste
n du machst das selbst, hier wird dir sicher geholfen.
